Branchement cuisinière mixte
Par Bronsky
avatar - Bronsky
20/07/2012 à 22h08
20/07/2012 à 22h08
Bonjour à tous, Je fais appel à vous pour un problème qui sort de mes compétences de non électricien. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière Bosch HGV72D120F, 3 feux gaz, 1 feu électrique, 1 four électrique. Mon appartement est équipé d'une prise murale 16A reliée sur un fusible 16A au niveau du boîtier. J'ai acheté une fiche mâle 16A et un câble 3x2.5mm2, j'ai raccordé la fiche au câble (terre vert et jaune en haut au milieu, neutre bleu à gauche, phase marron à droite). J'ai quand même contrôlé le fichage en démontant un peu la prise murale. Mais pour raccorder le câble à la cuisinière c'est coton. Il y a un schéma qui ne m'aide pas du tout. Je vous joins les photos de l'arrière de la cuisinière et du schéma de branchement. Il y a 6 emplacements. Le premier porte le symbole de la terre je crois avec un câble vert et jaune dedans. Le 2ème (qui porte le numéro 1) n'est pas câblé. Le 3ème (n°2) est câblé avec le rouge et blanc. Le 4ème (n°3) est câblé en marron. Le 5ème (n°4) est câblé en bleu et blanc. Le 6ème (n°5) est câblé en bleu. Sur le 6ème il y a ce que je pense être des ponts, il y en a 3, couleur cuivre. Je pense devoir brancher la terre avec la terre. Ou dois je brancher les autres câbles (1 marron, 1 bleu) ? Ou dois je mettre les ponts. Merci d'avance
20/07/2012 à 22h36
20/07/2012 à 22h36
Bizarre ce schéma en rapport avec la connexion 1 alors qu'aucun fil n'y est raccordé !! N'a t-il pas fuit en amont de ce que l'on voit pas ?
Si "NON " une barrette de pontage entre 4 et 5 pour le neutre et une autre entre 2 et 3 pour la phase
Mais mon Roland aura le mot juste pour ce raccordement !!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/07/2012 à 22h42
20/07/2012 à 22h42
Avé t'à tous,
le Vacancier est de retour, il va venir vous embêter
un petiot peu, hé, hé , hé !!!!!!!
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Alors mister Bronsky,
tu as une belle cuisinière et Madame t'asticote
pour le cablage car la Poule aux pots pour le weekend
ne peut se cuire.
Bah, on a la soluce,
Explose de rire Explose de rire
Tu es en 220V avec phase et neutre + terre.
Ton raccordement est le 3ème , soit 1N alternatif.
Cablage à suivre.
La terre ( verre jaune ) sur le PE, fil vert jaune.
La phase ( marron) sur le 2 avec un pont électrique sur le 3.
Le neutre ( bleu ) sur le 5 avec un pont électrique sur le 4.
Je pense que le pont sur le neutre est déjà existé, c'est le U en cuivre, à vérifier.
Tu raccordes rien sur le 1 car pas de fil en sortie.
Bon weekend et bonne bouffe.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/07/2012 à 22h44
20/07/2012 à 22h44
Avé mon Jean luc,
on a rien sur le 1 car c'est des connectiques standard.
Tu aurais un fil si cuisinière tout élec mais là mixte gaz - élec.
Bisous mon loulou
Adore Adore
20/07/2012 à 22h55
20/07/2012 à 22h55
Salut Bertrand
Désolé cher vacancier de ton retour, mais je suis ravi de te relire.. Mouais...
Donc le constructeur est un C.. !! Mais même si tu as noté mon hésitation, nos solutions de raccordement sont donc bonnes
Top !
Par Bronsky
avatar - Bronsky
20/07/2012 à 23h27
20/07/2012 à 23h27
Grand merci les gars, je teste le branchement à l'aube. Je vous raconterai l'épopée. En attendant, Mimine peut se détendre grâce à vous et c'est moi qui vais profiter demain des bonnes lasagnes maison ! Si ça explose et que j'y passe, vous direz à ma mère que je suis mort en bricoleur du dimanche, ça la réconfortera. Au plaisir.
Par Bronsky
avatar - Bronsky
21/07/2012 à 13h25
21/07/2012 à 13h25
Well, well, Ça marche nickel ! Merci et à +.
21/07/2012 à 13h31
21/07/2012 à 13h31
Dis donc il m'avait semblé avoir lu ça :
Y a un P...ain de décalage horaire chez toi !! Explose de rire Explose de rire
Merci du retour d'info Top ! et bon p'tit dej.. Clin d\'oeil
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
