Branchement cusinière électrique - page 2
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
05/09/2015 à 17h39
05/09/2015 à 17h39
Bonsoir à tous,
Je me permets de solliciter votre aide pour le branchement de ma cuisinière électrique. Pour mon déménagement, on vient de me donner une cuisinière électrique de marque Scholtès qui n'est pas toute jeune mais qui est censée bien marcher.
Le problème c'est que je ne suis absolument pas bricoleur, et encore moins pour l'électricité. Voilà à quoi ressemblent les fils qui sortent de ma cuisinière :
Au début, je pensais qu'il existait des prises qui pourraient relier les câbles de la cuisinière à la prise murale 220 V mais j'ai vite compris que ça allait être compliqué. Sous le meuble de l'évier, j'ai découvert une prise qui, je pense, pourrait m'être utile. Cette prise ressemble à ça :
Au-delà de ces constatations, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je n'ai surtout pas envie de faire de conneries avec des histoires d'ampérage ou de watts... À ce sujet, voici les informations de ma cuisinière électrique :
Voilà, je ne sais pas si pouvez m'aider pour résoudre ce problème... Merci beaucoup d'avance si ça peut être le cas !
Message(s) : 9949
06/09/2015 à 13h00
06/09/2015 à 13h00
Tirer un cable (en apparent) ou une gaine (en encastré) ne nécessite aucune connaissance en électricité
C'est essentiellement des travaux de maconnerie
Restera à raccorder les deux extrémités, mais pour cela on pourra vous aider
Pour rejoindre le soupcon de les3c19, sur la photo de la 1ère boite, on ne voit pas bien les fils qui sont de l'autre côté du domino
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
06/09/2015 à 13h18
06/09/2015 à 13h18
Est-ce que tu aurais, par hasard, un lien qui me permette de voir ce que ces travaux représentent ? Pour évaluer si j'en suis capable ?
Voici une autre photo de la première boîte. Mais même si vous avez mal vu les câbles, si j'ai bien compris, ce ne serait de toute façon pas optimal puisqu'il n'y a pas de disjoncteur 32A au niveau du tableau de répartition ?
Merci pour ces réponses rapides !
Message(s) : 9949
06/09/2015 à 13h28
06/09/2015 à 13h28
C'est pas du 6² c'est sur (il serait multibrin)
Eventuellement du 2,5² ou du 4² mais à distance c'est difficile
Le 2,5² vous permet 4,5kW, le 4² 5,5kW mais de toute façon pas la totalité
Passer un cable en apparent c'est facile il suffit de l'accrocher avec les fixation qui vont bien.
Mais ce n'est pas très esthétique, cette solution convient si vous passez dans un sous sol, une cave, un grenier, des combles, un cellier, derrière les meubles de la cuisine... pas au milieu de votre salon
Pour passer une gaine encastrée dans les murs, il faut faire soit des saignée soit passer dans des vides de construction (derrière du placo par exemple), soit les deux
Une dernière solution qui est un compromis un peu plus esthétique est de passer des fils sous moulure, mais tout dépend du cheminement qu'il y a à faire.
Message(s) : 9949
06/09/2015 à 14h54
06/09/2015 à 14h54
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
06/09/2015 à 15h03
06/09/2015 à 15h03
Merci pour cette réponse détaillée. Je vais en parler avec mon propriétaire et voir quelles sont les solutions envisageables.
Donc, comme les3c19, vous pensez que c'est possible si je n'utilise pas plus de 2 plaques en même temps ? Même si je n'ai pas de disjoncteur 32A ?
Sinon, j'ai également un tuyau dans ma cuisine qui ressemble à un tuyau à gaz :
Pensez-vous que je peux trouver une cuisinière mixte avec un four électrique ne nécessitant que du 1,5² ?
Merci !
Message(s) : 9949
06/09/2015 à 15h15
06/09/2015 à 15h15
Non de toute façon un four se branche sur du 2,5².
Sauf si c'est un tout petit four pour un studio
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
06/09/2015 à 15h22
06/09/2015 à 15h22
OK, donc pour résumer :
* Soit c'est du 2,5² ou du 4² et je peux envisager de brancher ma cuisinière en utilisant que 2 plaques ou le four
* Soit je réalise des travaux pour tirer du 6² et installer un disjoncteur 32A
* Soit j'installe une gazinière 100 % gaz et je laisse tomber ma cuisinière électrique
Êtes-vous d'accord avec moi ? Je plussoie vigoureusement ! Ou une option à ajouter ? Honte
Merci !
Message(s) : 9949
06/09/2015 à 15h45
06/09/2015 à 15h45
La synthèse me semble bonne Top !
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
06/09/2015 à 16h37
06/09/2015 à 16h37
Du coup, j'aurais deux dernières questions Boulet :
* Comment savoir définitivement si c'est du 1,5², 2,5² ou 4² ? Y-a-t-il une méthode infaillible ?
* J'en reviens aux risques, si c'est du 2,5² ou du 4², de ne faire fonctionner que 2 plaques ou le four. Le risque est seulement de faire péter les fusibles ? Pas de risque d'incendie par exemple ?
Merci beaucoup !
06/09/2015 à 17h14
06/09/2015 à 17h14
oui avec des comparaisons: 2 bouts de fils un de 1.5 mm² et un de 2.5 mm², le 4 sera plus gros et le 6 lui est avec plusieurs brins
en principe non pas de risque d'incendie, le mieux c'est de mettre un disjoncteur 20A à la place du fusible par contre avec du 4 mm² et disjoncteur de 25 A pas de risque en se servant de la cuisinière avec four et plaques.
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
15/09/2015 à 12h36
15/09/2015 à 12h36
Re-bonjour à tous,
Alors finalement, après discussion avec mon propriétaire, il est d'accord de faire réaliser des travaux par un électricien pour tirer une ligne. Sauf que je ne crois pas qu'il se rend vraiment compte du prix que ça représente... Donc ce n'est pas encore fait.
En effet, un électricien est passé ce matin chez moi pour me faire un devis. Résultat, un peu plus de 1 200 €. Euh !
J'aurais deux questions, ce serait une nouvelle fois très sympathique si vous pouviez y répondre Top ! :
* Sur le devis, c'est marqué "Fourniture de 15 m/L (j'ai compris 15 mètres de câble) - Alimentation en 2 ph + T en 1,5 mm²"
J'étais étonné que ce soit du 1,5 mm² et je lui ai donc posé la question. Il m'a dit pas de problème, c'est du 1,5² qu'il vous faut ici. Étant donné qu'on va vous poser un disjoncteur 32A, il n'y a aucun souci. Je lui fais remarquer que ma cuisinière tire à plus de 8 000 W et il me redit, ne vous inquiétez pas, c'est du 1,5² qu'il faut. Et il ajoute "vous ne vous rendez pas compte, le 6² c'est les énormes câbles EDF qui arrivent dans les immeubles"...
Pourtant, vous aviez vraiment l'air de dire qu'il fallait du 6². Donc je ne comprends plus trop ?
* Sinon, pensez-vous que 1 200 €, c'est dans les prix ? Pas besoin de faire une mise en concurrence avec d'autres électriciens ? Parce que je ne suis pas sûr que mon propriétaire accepte de payer ça...
Au pire, je repartirai au gaz !
Merci d'avance pour vos réponses !
Cordialement.
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
15/09/2015 à 15h30
15/09/2015 à 15h30
Pour info, je viens d'appeler la société d'électricité qui est venue pour avoir des informations. Je lui explique le problème et la personne me dit : "euh... ah oui quand c'est seulement un fil ça doit être du 6². Mais si le technicien qui est venu chez vous ce matin a indiqué du 1,5², c'est qu'il veut mettre 3 fils. Parce que quand il y a 3 fils, il n'y a besoin que du 1,5²".
Trois fils, ça veut dire triphasé ? Parce qu'en me renseignant sur les normes, le triphasé nécessite du 2,5². Et pourquoi du triphasé d'ailleurs ?
Hum hum, est-ce que j'ai affaire à des guignols ?
15/09/2015 à 17h46
15/09/2015 à 17h46
ben oui tu as affaire à des guignols, avec un 32 A c'est obligatoirement du 6 mm² en plus pour du 8 Kw
refuse cette installation et oblige une ligne en 6 mm² protégée par disjoncteur 32 A
montre leur ce document en page 5.
https://hagerv7.interactiv-doc.fr/viewer/guide_NFC15100_pdf_262/
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
15/09/2015 à 18h06
15/09/2015 à 18h06
OK, merci ! En tapant le nom de l'entreprise sur internet, je suis tombé sur des dizaines de témoignages sur le forum du site lesarnaques.com disant que l'entreprise avait fait des devis abusifs, etc...
Il n'empêche que je ne vois pas trop l'intérêt de fourguer du 1,5²... Pour gonfler la facture ?! Ou alors ils sont vraiment incompétents...
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
28/09/2015 à 16h22
28/09/2015 à 16h22
J'aurais encore une fois quelques conseils à vous demander.
Pour info, mon propriétaire a fait installer une nouvelle ligne 6 mm² avec un disjoncteur 32A par une entreprise sérieuse et pour beaucoup moins cher. La ligne fonctionne très bien et j'ai pu brancher ma cuisinière.
Sauf que ma cuisinière se branchait avec un câble qui comportait une partie scotchée. Du coup, l'électricien qui est venu installer la ligne chez moi me conseille de changer le câble. Il me dit de prendre un câble de 1,50 m souple en 2,5 mm² chez Castorama et précise que le changement est enfantin.
Il n'y avait plus de câble souple chez Castorama et le vendeur me conseille du rigide en précisant que ce sera exactement pareil au niveau électrique. Bon c'était quand même bien plus galère qu'un câble souple mais je finis par réussir à brancher ma cuisinière. Et là, bim, ça disjoncte... Impossible de faire marcher la cuisinière, même après avoir vérifié plusieurs fois les branchements.
Du coup, je rebranche l'ancien câble mais à ma grande déception, c'est pareil... Ça disjoncte.
Je décide de brancher les plaques électriques que l'on m'avait prêtées le temps de l'installation de la ligne électrique sur le domino de ma nouvelle prise. Heureusement, ça marche !
Deux éléments me posent quand même problème :
* Pour pouvoir installer le câble rigide, j'ai un peu forcé sur certains éléments de la cuisinière, rien que pour que le câble passe. J'espère ne rien avoir endommagé, même si je n'ai rien entendu ou vu d'alarmant.
* En branchant les fils sur la cuisinière, deux petits éléments sont partis et je ne sais pas combien et où les remettre. En fait, il y en a même qui s'est barré dans la cuisinière... J'espère qu'ils ne sont pas fondamentaux pour faire contact ou quelque chose comme ça...
Les voici :
Et enfin, j'espère avoir branché les fils au bon endroit mais j'ai bien fait attention de les mettre au même endroit.
Voici une photo :
Quelqu'un pour m'aider sur mon problème ? Non
Merci d'avance !
Visiteurs non identifiés : 16
