Branchement cusinière électrique - page 3
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
05/09/2015 à 17h39
05/09/2015 à 17h39
Bonsoir à tous,
Je me permets de solliciter votre aide pour le branchement de ma cuisinière électrique. Pour mon déménagement, on vient de me donner une cuisinière électrique de marque Scholtès qui n'est pas toute jeune mais qui est censée bien marcher.
Le problème c'est que je ne suis absolument pas bricoleur, et encore moins pour l'électricité. Voilà à quoi ressemblent les fils qui sortent de ma cuisinière :
Au début, je pensais qu'il existait des prises qui pourraient relier les câbles de la cuisinière à la prise murale 220 V mais j'ai vite compris que ça allait être compliqué. Sous le meuble de l'évier, j'ai découvert une prise qui, je pense, pourrait m'être utile. Cette prise ressemble à ça :
Au-delà de ces constatations, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je n'ai surtout pas envie de faire de conneries avec des histoires d'ampérage ou de watts... À ce sujet, voici les informations de ma cuisinière électrique :
Voilà, je ne sais pas si pouvez m'aider pour résoudre ce problème... Merci beaucoup d'avance si ça peut être le cas !
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
29/09/2015 à 22h44
29/09/2015 à 22h44
Personne pour m'aider ? Miam-miam !
De plus, après réflexion, je ne vois pas pourquoi l'électricien m'a conseillé du 2,5² pour relier ma cuisinière à la prise ? Pourquoi pas du 6² si la cuisinière tire du 8 kW ?
Mais bon, ce n'est pas la source du problème actuel quoi qu'il en soit...
30/09/2015 à 05h55
30/09/2015 à 05h55
il semble que ce soit le fil jaune /vert qui ne soit pas à sa place, la terre se raccorde sur la vis à l'arrivée du câble et le pont se monte sur les bornes 2 et 3
il faudrait une photo côté bornier serrage des fils
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
30/09/2015 à 11h50
30/09/2015 à 11h50
Salut les3c19,
Merci pour ta réponse.
Voici des photos :
Sinon, penses-tu qu'il faut également du 6² pour relier la cuisinière à ma nouvelle prise32A ?
Merci beaucoup !
30/09/2015 à 12h41
30/09/2015 à 12h41
le fil noir n'a pas été déplacé?
le fil noir et les fils jaune/vert ne sont pas sur le même bornier?
as tu un petit contrôleur? si oui : en position ohmmètre regarde si il y a continuité entre le noir et les jaune/ vert
une photo de l'étiquette plus grosse STP
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
30/09/2015 à 12h57
30/09/2015 à 12h57
Le fil noir n'a pas été déplacé. En tout cas, pas par moi.
Le fil noir et le fil jaune/vert n'ont pas l'air d'atterrir sur le même bornier en effet, comme tu peux le voir sur cette photo :
Pareil pour le rouge et le bleu :
Et malheureusement, je n'ai pas de contrôleur électrique...
Voici des photos plus grandes de l'étiquette (tu peux cliquer dessus pour les agrandir) :
Merci !
30/09/2015 à 13h59
30/09/2015 à 13h59
re
il faudrait bien du 6 mm² entre la cuisinière et la prise murale
pour le branchement voir photo
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
30/09/2015 à 14h14
30/09/2015 à 14h14
Merci beaucoup pour tes photos d'explications.
Pour les deux autres ponts avec du fil, est-ce que je peux les faire avec deux ponts métalliques si j'en achète ? Ou il faut vraiment que ce soit fait avec du fil ?
Merci !
30/09/2015 à 17h30
30/09/2015 à 17h30
Merci !
re
le problème est que cela ne se trouve pas en pièce détachées, c'est livré en neuf.
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
30/09/2015 à 17h34
30/09/2015 à 17h34
Merci !
re
Ah OK... Mouais...
Parce que je ne vois pas bien comment pouvoir faire un pont avec du fil en fait... Il faut que j'achète quel type de fil ?
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
30/09/2015 à 17h39
30/09/2015 à 17h39
Pour le pont métallique que tu m'as demandé de mettre, est-ce que c'est bien comme ça qu'il fallait faire :
Ou dans l'autre sens :
Ou ce n'est pas du tout ça ? Boulet
30/09/2015 à 19h43
30/09/2015 à 19h43
re
si tu as enlever un étage du bornier c'est bien là, s'il gêne pour la remise de l'étage tu l'inverse, barrette en bas.
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
30/09/2015 à 23h35
30/09/2015 à 23h35
OK, merci, je vais acheter du 6² demain et j'essaie ça !
Mais juste pour me coucher moins bête, tu as pris en compte quelle ligne sur l'étiquette ? La toute première ? Parce que le neutre sur le 5, je vois pas pourquoi il est finalement à gauche du 4. Boulet
Mais merci beaucoup en tout cas, c'est super sympa de ta part.
Par Konislo
avatar - Konislo
Message(s) : 38
01/10/2015 à 00h03
01/10/2015 à 00h03
Selon toi, un pont fait avec du fil, ça peut ressembler à ça (c'est un bout de fil marron du câble rigide 2,5 mm² que j'avais acheté chez Castorama) :
01/10/2015 à 05h45
01/10/2015 à 05h45
re
ouhhlà , sur les appareil ménager il ni a pas de normes. et je ne me pose pas de question à gauche ou pas, si tu regarde bien l'ensemble du bornier tu vois en premier les borne 1 / 2 et 3 tu regarde ensuite en bas et tu vois bien le 4 qui est juste en dessous du 3, donc on voit la borne 4 à la suite de la 3 (logique des ingénieurs)
sur celle ci le neutre c'est les 2 bornes 4 et 5 pour tout réseau en France. et les 1 / 2 / 3 c'est pour les phases soit une seule pour le mono et répartie sur les trois soit 3 phases pour les réseaux en tri.
01/10/2015 à 05h47
01/10/2015 à 05h47
un pont ça ressemble à ça mais mieux fait, les fils serrer sur toute la largeur de la vis et pas que sur un bout.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
