branchement d’un interrupteur double vas et viens
Par bratac45
avatar - bratac45
Message(s) : 6
10/11/2010 à 14h34
10/11/2010 à 14h34
Bonjour à tous, Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double vas et viens à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes schémas. L'interrupteur en question allume une ampoule extérieur et mon ampoule d'entrée qui elle s'allume aussi grâce à un autre interrupteur. Je vous joins des photos. Pourriez vous m'expliquer comment effectuer les branchements nécessaires au bon fonctionnement. En vous remerciant par avance. Amicalement.
10/11/2010 à 14h35
10/11/2010 à 14h35
Bonjours
En attente des photos
Par bratac45
avatar - bratac45
Message(s) : 6
10/11/2010 à 15h05
10/11/2010 à 15h05
Bonjour, Voilà je les ai mises dans mon premier post.
10/11/2010 à 15h24
10/11/2010 à 15h24
Re
Ce coup ci elles y sont et elles s'affichent ce qui n'était pas le cas tout a l'heure!
On ne voit pas clairement les bornes du nouvel inter!
Le rouge sur une borne L ou P
Le pont rouge sur la même borne + sur la 2° L ou P
Les deux fils noirs chacun sur les bornes 1 et 2 du même côté
Le orange sur l'autre borne 1
Par bratac45
avatar - bratac45
Message(s) : 6
10/11/2010 à 15h38
10/11/2010 à 15h38
RE, merci de ta réponse, mais sur le nouvel interrupteur, il n'y a ni borne L ni borne P juste 6 borne numérotées de 1 à 6. Je remet une photo peut être un peu plus claire.
10/11/2010 à 15h44
10/11/2010 à 15h44
Les bornes correspondantes au L c'est 1 et 4 donc dessus les rouges , les deux noir sur 3 et 2 et l'orange sur 5 ou 6 !
Par bratac45
avatar - bratac45
Message(s) : 6
10/11/2010 à 15h54
10/11/2010 à 15h54
Donc, si j'ai bien compris, je fais un pont avec le fil rouge entre les bornes 1 et 4, ok pour les noirs et l'orange mais il me reste un fil rouge que je doit mettre où ?
10/11/2010 à 16h00
10/11/2010 à 16h00
Qu'est ce que je dis , "les fils rouges", pont et fils cela va de soit
Par bratac45
avatar - bratac45
Message(s) : 6
10/11/2010 à 16h11
10/11/2010 à 16h11
ok je pose ma frise de papiers peint et je refais mon branchement, je te dirais si cela marche. Merci à toi
Par bratac45
avatar - bratac45
Message(s) : 6
10/11/2010 à 17h39
10/11/2010 à 17h39
Merci l'ami ça marche super. Bonne soirée à toi et encore merci. Amicalement.
10/11/2010 à 17h51
10/11/2010 à 17h51
Merci pour le retour
avatar - marieninou
Message(s) : 277
11/11/2010 à 00h29
11/11/2010 à 00h29
Il n'y a rien de mieux que de s'adresser à des pros ! La solution trouvée en quelques clic, ça tient du miracle ! Bravo les 3c19 !!!
Bisous
Amitiés
Marie
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
