branchement d’un interrupteur tétrapolaire
Par drzewijc
avatar - drzewijc
17/11/2011 à 15h03
17/11/2011 à 15h03
Bonjour, Je vais rénover un ancien tableau de répartition avec fusibles par un tableau avec disjoncteurs. J'ai un problème de compétence pour le branchement d'un interrupteur sectionneur tétrapolaire 4*32A de marque Hager SB432F. L'interrupteur actuel Hager sert de coupure générale pour un chauffage électrique d'appartement en mode bi-jonction.(une partie chauffage collectif, une autre chauffage individuel) Sur l'image présentée, c'est le branchement actuel avec alimentation par le dessous et les départs vers radiateurs sur le dessus. Dans la réfection, l'alimentation se fera par le dessus. Si un petit croquis de branchement avec repérage des phases et neutres est possible, merci d'avance pour vos conseils.
17/11/2011 à 16h22
17/11/2011 à 16h22
Tu refait le câblage a l'identique , le fil de gauche bas ---> en haut a gauche les fils haut a gauche---> en bas a gauche et ainsi de suite!!
Il y a 4 fils bleus de branchés ensemble et 4 autres fils sur la borne a côté ça c'est pas bon il faut mettre ces fils sur un dominos et de ce domino aller sur l'inter avec un fil de section 10mm²!
Je précise un domino pour les fils bleu et un autre domino pour les fils oranges
17/11/2011 à 17h43
17/11/2011 à 17h43
Salut drzewijc , coucou c'est moi ici aussi et avec mon sale caractère!!
Visiteurs non identifiés : 47
