branchement d’une horloge numerique sur cumulus
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
29/02/2012 à 16h02
29/02/2012 à 16h02
bonjour.
je voudrais brancher une horloge numérique sur un cumulus. celle ci vient après un disjoncteur de 20A.
interrupteur.com
voici la notice de l'horloge numerique. Je dois avouer que je ne comprend pas le branchement. Dois je
comprendre que la phase venant du disjoncteur est à brancher au dessus sur le L et en dessous sur la connexion centrale ? et le neutre N branché au dessus ressort ou ? que veut dire le petit dessin en croix ?.
bref , je suis nul, car j'y comprend rien.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
29/02/2012 à 16h53
29/02/2012 à 16h53
Le schema est OK, mais que 1800w, ajoute lui un relais à la place du symbole de la lampe, et commande le par l'horloge
Message(s) : 19541
29/02/2012 à 16h59
29/02/2012 à 16h59
Pour la phase ton branchement est correct
Le neutre ne ressort pas, le petit dessin en croix est le symbole d'une lampe cela représente la source commandée /
lampe, contacteur ou CE .
Ne commande pas en direct horloge le CE passe par un contacteur de puissance.
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
29/02/2012 à 17h20
29/02/2012 à 17h20
bonjour et merci de vos réponses. par contre, je ne saisis pas "contacteur de puissance". l'horloge ne suffit donc pas ? Je ne fais que remplacer du vieux par du neuf, car il y avait simplement une horloge cassée, et un interrupteur hc/hp.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
