Branchement dans boite de dérivation
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
14/08/2012 à 12h46
14/08/2012 à 12h46
J'allimente mes combles en prises (x6) et en lumières (x4), mais j'ai un petit soucis.
De mon compteur part en :
1 fils bleu en 2.5 mm, 1 fils rouge en 2.5 mm pour les prises. La ok, j'arrive à raccorder tous ca dans des dominos en 25 mm.
idem en 1.5 mm pour les lumières.
Mais j'ai qu'un fils de terre en 2.5 mm, et je ne sais pas comment raccorder toutes mes terres (lumières et prises) entre elles... j'ai 10 fils de terres à raccorder + celui qui part du compteur.
J'ai pensé à faire un pont... Mais j'aimerais l'avis de quelqu'un qui sait...
Quelqu'un peut m'aider ?
14/08/2012 à 13h31
14/08/2012 à 13h31
Il aurait été préférable de passer 2 conducteurs de terre..
Maintenant pour ton raccordement tu peux utiliser une borne Ferrel comme ceci
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
14/08/2012 à 14h06
14/08/2012 à 14h06
Bonjour et merci pour la réponse,
Tout à fais d'accord !
J'ai acheté ma maison avec l'option combles pré-aménageables, donc j'ai toutes les arrivées de prévus (eau, électricité et eaux usées)
C'est pourquoi je fais avec...
Hier j'ai acheté une borne multiplots à 5 trous (de 10 à 25 mm2) voir fichier en PJ.
Est ce cela peux convenir ?
14/08/2012 à 14h16
14/08/2012 à 14h16
re
bien sur que tu peux arriver à faire tes connexions avec ce produit.. toutefois il s'agit d'un serrage par rotation de la vis ce qui provoque un scisaillement des conducteurs d'autant plus s'ils sont de sections différentes ..
Alors que le serrage avec les bornes Ferrel tel que le modèle en photo sont anti-scisaillements
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
14/08/2012 à 15h16
14/08/2012 à 15h16
ok merci
il me semble pas avoir vu de bornes FERREL chez LR... ou peut on en trouver ?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 277
