Branchement de 2 interrupteur va et vient
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
27/09/2012 à 11h29
27/09/2012 à 11h29
Bonjour à tous
Voilà je vous explique ma difficulté du jour.
J'ai un interrupteur va et vient qui a été casser, je me suis donc décidé à le remplacer. Mais le soucis c'est que je n'est pas repairé le branchement d'avant (je sais, la honte.....). Bref j'ai interrupteur (celui que je souhaite remplacer) en haut chez moi et un autre au sous sol pour la même lampe. J'arrive a rebrancher, ça marche, le va et vient du haut allume et éteinds la lumière, et quand je test celui du bas aussi. Mais le soucis c'est quand j'éteinds la lampe avec celui de bas, je ne peut plus rallumer avec celui du haut............. J'ai essayer différent branchement et rien ne change, le problème revient toujours.
J'ai 2 fils noir, 1 rouge, et un bleu
J'ai brancher mes 2 fils noir sur 1 et 2 et le rouge sur L, et j'ai essayer de brancher mes 2 fils noir en même temps....... enfin beaucoup de combinaison possible et rien ne marche.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
27/09/2012 à 14h48
27/09/2012 à 14h48
tu semble avoir essayé le plus logique il te reste maintenant a repéré les fils
tout d'abord le bleu il va ou
tu nous parle dans un VV :2 noir,1 rouge,1 bleu et dans le deuxieme??? et au niveau de l'ampoule??
donne nous les couleurs a chaque endroit
tu peux egalement couper le courant et tester tes fils deux par deux pour trouver les navettes ( les deux fils qui vont d'un VV à l'autre) tu fais toucher deux fils au niveau d'un VV et tu essaye de voir si tu a une continuité sur l'autre VV
A partir de la si tu repere les deux navette que tu dois brancher en 1 et 2 il ne te reste plus qu'a definir la phase et le retour lampe que tu branche en L
Message(s) : 9678
27/09/2012 à 17h27
27/09/2012 à 17h27
Salut Stanleymmarsh,
Peut être que ce schéma de va & vient te permettra de comprendre le principe.
Il ne devrait y avoir que 3 fils dénudés à rebrancher sur chacun des interrupteurs. Probablement que le fil bleu est le neutre qui va à directement à l'ampoule, mais sans passer par l'inter s'il n'y a pas de lampe témoin.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
