branchement de mon circuit lumiere
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
01/11/2013 à 03h29
01/11/2013 à 03h29
je dois renover l'electricite de ma nouvelle maison
l'on me parle pour les circuits lampes (je vais en faire deux) de branchement en etoile via une gtosse boite de derivation quelqu'un pourrait il me guider ou me documenter a l'aide de shemas ou autre .autant le circuit prises de courant me pose pas de probleme j'arrive a visualiser mais pour les lampes je percute pas
merci par avance
flo5228
01/11/2013 à 10h05
01/11/2013 à 10h05
Plusieurs solutions sont envisageables. tout dépend du mode de réalisation ..encastré...saillie !!
La boite de dérivation en est une.
si réalisation avec appareillage encastré les boitiers d'encastrement peuvent servir de boite de dérivation
Ce qui donne par exemple dans 1 boitier :
Une gaine >>> Arrivée alim
Une gaine >>> départ vers la lampe
Une gaine >>> Départ en prolongement d'alime vers le boitier suivant.
Etc ....
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
02/11/2013 à 08h37
02/11/2013 à 08h37
je serai en encastre mais comme je double avec du placostyl le probleme se pose pas
flo5228
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
03/11/2013 à 05h52
03/11/2013 à 05h52
bjr
si je cpomprends bienta reponse en fait j'alimente des boites de derivation et de la je tire mes lignes??
flo5228
03/11/2013 à 11h55
03/11/2013 à 11h55
Je ne te proposais pas de créer une boite de dérivation, mais plutôt de passer de boîtes en boites d'encastrement d'appareillage.
Un petit plan de ce que tu dois réaliser aiderait à te guider.
Est ce une maison de plein pied avec combles accessible ?
Tu nous parles de circuits éclairage.. Qu'en est-il des circuits prises de courant ?
03/11/2013 à 12h52
03/11/2013 à 12h52
bonjour flo, en gros oui c'est ça, cela se nomme une pieuvre ou araignée ou spider..( loll)
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
07/11/2013 à 19h53
07/11/2013 à 19h53
c'est une tres vieille maison avec un grenier tres accesible
flo5228
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
07/11/2013 à 19h54
07/11/2013 à 19h54
pour le circuit prise pas de souci je passe d'abord en gaine puis j'isole en placostyle donc pas de probleme
flo5228
Visiteurs non identifiés : 28
