Branchement de spots sur terasse
avatar - Murguette65
27/07/2018 à 00h05
27/07/2018 à 00h05
Bonjour à tous. Je viens d acheter une maison, et des spots sont prévus tout autour de ma terasse. Les fils sortent à chaque angle, il n y a plus qu à choisir les luminaires. Cependant le branchement me parait bizare. Je n y connais pas grand chose en électricité mais il me semble qu une lumiere se contente de 3 fils (phase, neutre, terre) ? Or mes spots ont les fils multipliés, comme s ils etaient branchés les uns sur les autres. Je m explique : sur le premier spot il y a bien 3 fils , rouge, noir et jaune/vert. Sur le spot suivant les fils sont doublés : 2 rouge 2 noir 2 jaune/vert. Sur le suivant ils sont triplés et ainsi de suite. Je me demande comment c est raccordé sous la terasse...Je crains un branchement domino sur domino ou quelque chise du genre, à moins que cela ne soit normal ! Je ne comprend pas bien comment raccorder cela a un simple lampadaire vu que les fils sont rassemblés par couleur avec des fiches plastique. Devrais je les dénuder un peu et les "rouler" ensemble par couleur pour raccorder à mon lampadaire ? Ou acheter des luminaires particuliers ? Je ne souhaite pas encastrer, juste poser de petit globes fixés au sol. Merci d avance si quelqu un peut m expliquer avec des termes simples si possible Sourire
Message(s) : 9949
27/07/2018 à 08h24
27/07/2018 à 08h24
On peut supposer que les spots sont alimentés par repiquage :
Spot 1 alimente Spot 2 (donc 2x3 fils)
Spot 2 alimente Spot 3 et 4 (donc 3x3 fils)
27/07/2018 à 14h05
27/07/2018 à 14h05
Bonjour. Merci à vous ! Effectivement votre schéma semble représenter exactement le type de branchement fait sur ma terasse. Donc une question peut être bête, mais s ils sont alimentés les uns par les autres j imagine qu ils doivent tous être branchés a un luminaire pour que cela fonctionne ? (Il y en a 5) Ou que l lorsque une ampoule grille, les autres suivent ? Donc la totalité des fils de couleurs sortants doivent bien être raccordés au luminaire ? Je ne peut pas en prendre un de chaque et laisser les autres de côté
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 96
