Branchement double poussoir
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
15/02/2010 à 13h43
15/02/2010 à 13h43
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter des doubles boutons poussoir de chez LEGRAND car je possede actuellement des doubles vas et vient
Mais voila une fois le branchement fait de la meme façon que les vas et vient sa ne marche pas
En effet, il faut rester le bouton enfoncer pour que les lumieres restent allumées. Sa le fait au 2 lumières
Alors que normalement quand on appui sa reste allumé et quand on appui une nouvelle fois cela s'etteind
Moi sa s'etteind des que je relache
A dire vrai je n'y connais absolument rien en electricité
Donc si quelqu'un a la solution merci de me l'indiquer grace au couleur des fiuls
Voici une image du branchement que j'ai fait.
Amicalement
Message(s) : 19331
15/02/2010 à 13h56
15/02/2010 à 13h56
Retourne chez ton vendeur acheter des doubles va et vient!
On ne peu pas remplacer de doubles va et vient par des doubles poussoir, ce n'est pas la même technique!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
15/02/2010 à 14h00
15/02/2010 à 14h00
pourquoi as-tu acheté un "Double bouton poussoir"
Il te fait un "Double Interrupteur"
En fait,tu ne trouvera que des "Double Va et Vient" , c'est à dire exacteme,t ce que tu as.
Bonjour Les3C19 ... Tu as été plus rapide .....
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
15/02/2010 à 14h07
15/02/2010 à 14h07
a 10€ piece la j'ai bien les boulles...
Merci pour vos reponse !
15/02/2010 à 14h35
15/02/2010 à 14h35
Si tu sais bricoler "petit" il suffira d'enlever les 2 ressorts à l'intérieur du système pour que cela devienne des doubles va et vient mais il faut faire ça tranquillement avec minutie et savoir faire
Par elec09
avatar - elec09
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/02/2010 à 19h02
15/02/2010 à 19h02
bonjour spectrom
freddyelec a ecrit:
faux freddyelec car un pouton poussoir a 2 connexions alors qu'un va et vient en possede 3 donc si tu retire les 2 ressorts cela ne fera pas un va et vient mais un interrupteur simple
alors que spectrom a dit :
(spectrom) si tu veux utiliser tes boutons poussoir il faut que tu change le cablage entre le tableau de repartition , la lampe et les boutons poussoir.
il te faudra egalement ( pour utiliser tes boutons poussoir) acheter un telérupteur unipolaire que tu istallera dans la tableau de repartition.
J'ai join un schéma de branchement de telerupteur que j'ai trouvé sur entraidelec.com
Par elec09
avatar - elec09
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/02/2010 à 19h08
15/02/2010 à 19h08
j'ai join le meme schéma que ci-dessus mais a un autre format
Message(s) : 19331
15/02/2010 à 19h12
15/02/2010 à 19h12
Bonjour a tous
Pour elec09 les boutons poussoirs ont le plus souvent surtout ceux de la marque legrand ont un commun (double technologie)sur un contact a fermeture et un contact a ouverture! Donc en enlevant le ressort ,si on arrive a tout remettre en place on obtient bien un va et vient!
Pour utiliser les deux BP a la place des 2 V.V., le boulot!!! faut ramener le retour lampe et un retour bouton au tableau ce qui souvent n'est pas possible!
Le prix de revient sera largement au dessus des deux doubles va et vient: deux télérupteurs, plus tout le boulot quand c'est faisable!!
Le mieux c'est bien de remettre 2 Doubles va et vient!
Il peu même essayer de se les faire échanger!!
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
15/02/2010 à 19h20
15/02/2010 à 19h20
merci a tous pour vos reponses, j'ai remis les va et vient. je regarderais demain pour le tableau
encore merci !
Visiteurs non identifiés : 102
