branchement electrique
Par noons64
avatar - noons64
Message(s) : 7
08/08/2016 à 19h18
08/08/2016 à 19h18
bonsoir, voila j'essaie de brancher une nouvelle applique dans la chambre de mon fils et avec le niveau de bulot que j'ai je n'ai pas reussi a la faire fonctionner. je m'explique. j'ai donc un luminaire de classe 1 (affiché sur la boite). sur mon mur, j'ai une ampoule branché via un domino aux cables qui sortent du mur. les deux cables de l'ampoule sont noir. les 3 cables qui sortent du mur sont 1 orange, 1 bleu, et un vert/jaune. seul le bleu et l'orange sont branchés et font fonctionner l'ampoule. sur le nouveau luminaire que j'ai, il y a 3 cables. 1 balnc, 1 jaune/vert et 1 noir. l'ordre est respecté en partant de la gauche.il y a un grand domino (nouvelle generation) . de chaque coté, il y a 6 trous. deux trous pour une couleur. le blanc est branché sur le trou droit. le jaune vert sur le gauche et le noir sur le droit. j'ai branché le bleu sur le blanc. j'ai tenté les deux trous. l'orange sur le noir. rien ne fonctionne. j'ai rajouté le vert/jaune en plus. rien ne se passe. je n'ai pas essayé le bleu sur le noir ni le blanc sur l'orange. par manque de temps. pensez vous que la solution serait la ? quand je rebranche l'ancien systeme avec le bleu et orange sur le vieux domino, l'ampoule (anciene) fonctionne merci a vous de vos eclaircissements
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
08/08/2016 à 21h55
08/08/2016 à 21h55
Mettre vert/jaune sur vert/jaune et ne plus y toucher.
Reste 2 possibilités mais là tu peux inverser = même résultat = OK
Si ça ne fonctionne toujours pas, ton applique est en panne ?
Tu aurais mieux fait de joindre une photo des fils et raccordements.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par noons64
avatar - noons64
Message(s) : 7
09/08/2016 à 00h21
09/08/2016 à 00h21
pour les photos je peux m'en occuper demain.
Message(s) : 19542
09/08/2016 à 05h27
09/08/2016 à 05h27
la lampe dans l'applique elle y est au moins et fonctionne t'elle? n'est elle pas grillé voir même absente!!
Par noons64
avatar - noons64
Message(s) : 7
09/08/2016 à 08h44
09/08/2016 à 08h44
les deux ampoules sont neuves. j'ai testé les deux voir si la prmeiere etait defectueuse et avec les deux , le resultat est le meme
Message(s) : 19542
09/08/2016 à 08h54
09/08/2016 à 08h54
ya pas 36 solutions : y a problème sur l'applique ou mauvais branchement
peut être simplement les plots de la douille qui ne touche pas la lampe ou un fil avec mauvais contact sur les raccords.
Message(s) : 19542
09/08/2016 à 11h46
09/08/2016 à 11h46
re
et bien le raccordement c'est le orange à droite ou gauche et le bleu soit à droite soit à gauche
pour dire simple tu mets le bleu à droite et l'orange à gauche et le jaune vert au centre, si ce 3° fil est bien en jaune/vert sur la photo on ne voit pas réellement sa couleur
Par noons64
avatar - noons64
Message(s) : 7
09/08/2016 à 11h52
09/08/2016 à 11h52
j'ai essayé les deux et rien ne se passe; l'appli est neuve. les deux ampoules aussi. j'ai essayé sur trois endroits differentes (2 chambres et couloir) et meme resultat
Message(s) : 19542
09/08/2016 à 12h27
09/08/2016 à 12h27
c'est un défaut sur l'applique
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/08/2016 à 17h39
09/08/2016 à 17h39
Il se peut que tu branches mal tes fils dans le connecteur. Pour en avoir le coeur net, retire ce connecteur et branches directement les fils dans ton domino.
Message(s) : 19542
09/08/2016 à 18h11
09/08/2016 à 18h11
la raiponce de cjupiter me donne une idée, c'est pas dans les trous à côté des fils de l'applique qu'il faut brancher ceux des murs mais devant.
Par noons64
avatar - noons64
Message(s) : 7
09/08/2016 à 21h08
09/08/2016 à 21h08
alors pour vous donnez des nouvelles. j'ai deux applis identique. j'ai branché la seconde, et elle fonctionne parfaitement. je n'ai pas eu le temps de refaire un test avec la premiere afin de voir si c'est moi qui avait mal introduit l'ampoule . je vais tester demain. si cela ne fonctionne pas, je pense que ce sera du a un defaut de l'appli en elle meme je vous tiens au courant :-)
Par noons64
avatar - noons64
Message(s) : 7
10/08/2016 à 20h17
10/08/2016 à 20h17
re, alors pour les resultats, j'ai branché l'applique qui pose pro leme; j'ai interverti les cables ( bleu et orange) . j'ai testé l'ampoule sur l'applique que j'ai installé hier et qui fonctionne. resultat : les deux ampoules fonctionnent. l'applique qui pose probleme ne fonctionne toujours pas.je peux donc dire que c'est l'applique en elle meme qui est defetueuse... merci a vous pour vos conseils et interventions. cordialement
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
