branchement électrique interrupteur et deux appliques
Par tige13
avatar - tige13
Message(s) : 5
05/09/2016 à 18h40
05/09/2016 à 18h40
Bonjour à tous, voila, comme beaucoup ici, je suis un bricoleur du dimanche et j'ai un pépin avec le branchement de deux appliques dans ma chambre en gros, j'ai un un interrupteur qui permet d'allumer et d'éteindre deux appliques. je vous met le schéma du réseau éléctrique en PJ c'est pas moi qui est installé ce réseau, il était déja comme ça... j'ai voulu changé l'interrupteur et depuis c'est la catastrophe! quand je remet le courant, les lampes ne s'allument pas et en plus ca fait sauter le plomb du frigo dans ma cuisine (lors que ces lampes sont dans ma chambre et qu'elles ne sont pas reliées au même plomb!!) comme vous le voyez, sur le domino 1 , il y'a du coup deux fils rouges et deux fils bleux, voila a quoi ca ressemble: INTERRUPTEUR DOMINO 1 DOMINO 2 Si vous avez des idées... merci beaucoup pour votre aide
P_20160905_182444.jpg P_20160905_175716.jpg P_20160905_175741.jpg P_20160905_175808.jpg
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
05/09/2016 à 18h52
05/09/2016 à 18h52
Bonjour tige 13
vos liens impossible de les ouvrir Non
edit maintenant c'est bon
Par tige13
avatar - tige13
Message(s) : 5
05/09/2016 à 18h56
05/09/2016 à 18h56
voila, j'ai tout re-uploader, j'espère que c'est bon!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
05/09/2016 à 19h02
05/09/2016 à 19h02
voir schéma
Par tige13
avatar - tige13
Message(s) : 5
05/09/2016 à 21h47
05/09/2016 à 21h47
salut BOB, merci beaucoup pour ta reponse. mon pépin maintenant c'est que sur l'interrupteur je ne n'ai qu'une sortie fil rouge et une sortie fil bleu et pas moyen de mettre un domino entre deux bleux... j'ai vraiment merder parce que avant que je me mette en tete de changer l'interrupteur tout marchait bien... enfin bon, je vais essayer de mettre en place ton schéma et viendrait poster le résultat merci et bonne soirée
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
05/09/2016 à 22h48
05/09/2016 à 22h48
Je crains que les conducteurs bleu ou pire vert/ jaune normalement devolu au neutre ou a la terre aient été utilisés comme retour lampe ..!!!
Disposes tu d'un multimètre?
À suivre...
Message(s) : 1141
06/09/2016 à 15h45
06/09/2016 à 15h45
Salut ElecGen
Quand on manque de savoir vivre au point de ne pas dire "Bonjour", je plains sincèrement les clients potentiels de votre entreprise pour lesquels vous ne devez pas avoir beaucoup de respect..
Et quand on se sent obligé de venir s'afficher ici, c'est que le cahier de commande est bien peu rempli..
Assurément un problème de qualité des prestations proposées..!!
Bref, ici les "pubeurs profiteurs" c'est direct pour la poubelle..
Attend toi a un renvol imminent !!
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
06/09/2016 à 16h04
06/09/2016 à 16h04
Hello SM,
Ayé muséifié et je vais lui envoyer un message d'alerte de bannissement s'il continue de la sorte.
Merci pour ta vigilance !! Je plussoie vigoureusement !
Caro
Bricolo novice
Par tige13
avatar - tige13
Message(s) : 5
06/09/2016 à 19h15
06/09/2016 à 19h15
Salut Simple, Non j'ai pas de multimetre... Mais tu as peut etre raison pour le fil bleu qui doit sans doute servir de retour lampe (pas le neutre a priori). C'est grave docteur?
Message(s) : 1141
06/09/2016 à 20h43
06/09/2016 à 20h43
Grave !!! Ce n'est pas normalisé...la preuve on en est a se demander si le bleu pourrait etre le retour lampe.
Si c'est le cas je te conseille vivement de le maquiller soig avec une gaine thermoretractable soit un scotch de couleur autre que bleu ou vert jaune
Visiteurs non identifiés : 418
