branchement électrique appareil antiinsecte
Par jeanla
avatar - jeanla
Message(s) : 7
01/03/2019 à 15h59
01/03/2019 à 15h59
bjr, j'ai un fil qui s'est débranché du transfo de l'appareil lampe 1x 15W c'est un fil rouge phase je suppose, je ne sais pas ou le rebrancher ? sur le sucre ? merci pour votre aide
jean
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
01/03/2019 à 21h53
01/03/2019 à 21h53
Oui sur le fil rouge/marron (en général c'est plutôt marron) de l'arrivée (la câble de la prise électrique).
Aussi juste pour info : c'est pas un transformateur mais un ballast, ça sert à produire une sur-tension pour ioniser le gaz dans la lampe au démarrage Clin d\'oeil
Par jeanla
avatar - jeanla
Message(s) : 7
02/03/2019 à 07h22
02/03/2019 à 07h22
bjr merci donc je branche ce fil rouge du ballast sur le sucre c'est bien cela ? merci
jean
02/03/2019 à 08h11
02/03/2019 à 08h11
c'est un appareil dit "tue mouches" n'est ce pas
oui le fil marron se branche sur le sucre avec le fil marron du câble
(je le vois marron)
Par jeanla
avatar - jeanla
Message(s) : 7
02/03/2019 à 08h29
02/03/2019 à 08h29
merci je vais le faire de suite bonne journée à vous et merci encore
jean
Par jeanla
avatar - jeanla
Message(s) : 7
02/03/2019 à 10h04
02/03/2019 à 10h04
et voila c'est fait un objet qui sera recyclé et ne partira pas à la déchetterie merci encore pour la réponse
jean
Visiteurs non identifiés : 202
