branchement electrique cabanon
avatar - vincent33700
01/07/2020 à 14h42
01/07/2020 à 14h42
Bonjour, Je souhaite amener l'électricité dans un cabanon au fond de mon jardin mais toutes les infos que j'ai pu trouver sur internet sont parfois contradictoire ou un peu flou. Le cabanon se situe à une distance de 40 mètres de mon tableau principal. Je vais y installer un éclairage et 4 ou 5 prise électriques sur lesquelles seront branchés divers appareils (touret, colonne de perçage, etc) mais les puissances demandées ne sont pas énormes, disons 2000/2500 watts max. Le câble sera dans les combles sur une trentaine de mètres, puis descendra le long du mur de la maison en extérieur (faut-il mettre une gaine spéciale?) et sera enterré sur les 10 derniers mètres. Voici donc ce que je pense faire, pouvez-vous m'aider en m'indiquant si mon raisonnement est juste ou pas? Je pense utiliser du U1000 R2V 3g6mm². Est-ce correct? Dans mon tableau principal je vais installer un disjoncteur 32A directement sur les borniers rouge et bleu du tableau. (Ou doit-il être câblé à un différentiel?) Du disjoncteur 32A partira le câble 3g6 jusqu'au boitier du cabanon et sera branché sur un différentiel (lequel choisir?) qui lui-même sera branché à 1 ou 2 disjoncteurs 20A pour les prises et un de 10 ou 16 pour la lumière. Qu'en pensez-vous? Merci pour votre aide. Vincent
Message(s) : 9951
01/07/2020 à 18h52
01/07/2020 à 18h52
C'est très bien
Attention toutefois à la chute de tension sur 40m si vous étiez amener à tirer environ 7kW
Visiteurs non identifiés : 89
