Branchement electrique trés etrange
Par ac-dc57
avatar - ac-dc57
25/08/2017 à 01h38
25/08/2017 à 01h38
Bonjour a tous je suis actuellement entrain d'installer l’éclairage dans ma vielle grange accoler a ma nouvelle maison que je viens d’acquérir. Je suis confronter a un branchement électrique très étrange Il y a un câble qui arrive avec 4 fils : bleu , noir , brun , jaune Avec mon voltmètre numérique j’obtient entre noir et bleu : 103V et entre brun et bleu 105v Bien entendu mon éclairage fonctionne en 220V D’où peux venir le problème ? Je sais egalement qu'il y a fort longtemps l'ancien propriétaire avait un compteur en 380V qui n'existe plus aujourd'hui ; Est ce que ça peux provoquer ce problème ? Je joint une photo du cable Merci d'avance pour vos réponse salutations
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/08/2017 à 09h58
25/08/2017 à 09h58
Ca ressemble furieusement a une distribution avec 2 phases. Il devrait y avoir 220 V (enfin voir plus bas) entre le noir et le marron.
Sauf que là, on est assez loin du compte avec uniquement 105 V entre ph / Neutre (on devrait plutôt être vers 130V)
Est ce qu'il y a un transfo quelque part et comment est faite la distribution dans la maison ?
Par ac-dc57
avatar - ac-dc57
25/08/2017 à 19h02
25/08/2017 à 19h02
Bonjour Merci de votre réponse après démontage du coffret a fusible je me suis aperçu que le câble en question est relié a 3 portes fusibles diffamants. Il y a avait un fusible H.S que j'ai remplacé et suite a ça j obtient du 220V sur le câble brun et étrangement sur le câble jaune qui est censé etre la terre . Mais le problème c'est que ma lampe que j'ai installé dans la grange s'est bien allumé , mais dés que j’éteins avec l interrupteur le disjoncteur général saute . Voici une photo de la boite a fusible avec les câbles en questions (j'ai juste un doute sur le câble de terre) Merci d'avance pour vos réponse Salutations
26/08/2017 à 04h29
26/08/2017 à 04h29
les fils marron / noir et bleu après passage du tri en mono ne sont plus qu'une seule et même phase, le jaune / vert étant la terre, il te manque le neutre, normal qu'n branchant la lampe entre le marron et la terre tu trouve du 230 volts.
La lampe ne devait pas être très puissante pour ne pas faire disjoncter le diff. 500 mA directement à l'allumage.
pour avoir une ligne 230 volts sur ce câble il faut brancher le fil bleu sur la barrette du neutre avec les autres fils bleus
débranche aussi le fil noir de dessous le fusible et mets le sur domino pour l'isoler
Par ac-dc57
avatar - ac-dc57
26/08/2017 à 17h45
26/08/2017 à 17h45
Bonjour merci pour ta réponse dernier petit détail le fil bleu et brun sont branché sur 2 portes fusibles de 32A alors que le noir est sur un porte fusible de 16A . Serait t'il pas mieux que je déplace le fil brun a la place du noir de façon a ce qu'il ce retrouve sur le porte fusible de 16A ? Pour le fil bleu je le branche comme indiqué sur le post précédent sur la barrette de fil bleu , par contre si le fil est trop court pour atteindre la barrette puis je le rallonger avec un domino et un morceau de câble ? Le câble qui alimente la grange doit supporter 2 néons de 38w et 3 prises électriques domestiques Merci d'avance pour ta ou vos réponse Salutations
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/08/2017 à 08h07
28/08/2017 à 08h07
Salut,oui et oui
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Visiteurs non identifiés : 40
