branchement en direct d’un plafonier
Par tbird
avatar - tbird
27/03/2011 à 16h21
27/03/2011 à 16h21
bojour, je m'explique. j'ai casse une cloison a l'interieur de laqelle courraient des cables electriques. resultat, il sort du plafond trois fils : un rouge (phase) et deux violets (??). ces fils commandaient via un va et vient (je suppose) une lampe au plafond d'ou sort un fil marron (phase) et un bleu. je souhaite installer un ventilateur commande par une tirette en place de la lampe. est il possible de connecter directement les trois premiers fils sans passer par un va et vient?? j'ai essaye de brancher un va et vient simple selon le schema classique ( rouge sur P, les deux violets sur les deux bornes X1 et X2) je n'ai aucun resultat ??? un grand merci pour votre aide
27/03/2011 à 16h30
27/03/2011 à 16h30
Pour ce faire il faut relier du côté va et vient ou il y a les fils violets et un fil marron , pour faire simple mettre ces trois fils ensemble
Par tbird
avatar - tbird
27/03/2011 à 18h25
27/03/2011 à 18h25
bonjour ok, je vais essayer en reliant ensemble les trois fils coté va et vient (un rouge et deux violets). encore merci
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 38
