branchement fils a interrupteurs
Par STEFSAID
avatar - STEFSAID
Message(s) : 5
08/09/2013 à 19h06
08/09/2013 à 19h06
BONJOUR voici mon probleme j'ai enlever deux interrupteurs a 4 branches d une hotte aspirante sans regarder le branchement :conclusion je ne sais plus remettre les fils dans le bon sens et je fais tout dijoncter je precise que cest une vieille installation et que les 2 interrupteurs correspondent l'un a l'aspiration de la hotte et l'autre a la lumiere je joins des photos si quelqu'un peut m'aider ca serai tres sympa merci d'avance
08/09/2013 à 21h25
08/09/2013 à 21h25
Bonsoir.
Quel est ton action en cours ? remplacer un bouton défectueux par le même, en neuf ? Il n'y a pas de notice fournie avec le nouveau ?
Si tu avais pris la photo d'un poil plus loin, cela nous aurait aidé dans une tâche pourtant difficile. La photo du nouveau serait précieuse aussi.
Il va te falloir de la méthode : te souviens-tu du contexte quand cela a disjoncté ?
* Premier essai : relier les deux fils bleus; et les deux fils bruns. Qu'est-ce qui se passe ?
* Second essai : nous verrons par la suite...
Par STEFSAID
avatar - STEFSAID
Message(s) : 5
08/09/2013 à 23h51
08/09/2013 à 23h51
merci pour ta réponse effectivement je dois remplacer 2 vieux interrupteurs de la hotte 1 pour les lumieres et 1 pour le moteur je vais fournir plusieurs photos la premiere fois que jai voulu rebrancher linterrupteur je lai fait avec les 2 bleus clair et les 2 marrons et ca a disjoncter jattends tes instructions merci
09/09/2013 à 00h36
09/09/2013 à 00h36
Suite...
Déjà, sur ton bouton il y a une séparation verticale.
En haut à gauche et en haut à droite, tu mets le bleu et le marron du câble du trou le plus à gauche, qui est vraisemblablement l'alimentation.
En bas à gauche et en bas à droite, tu mets les deux fils du trou du milieu. Ce devrait être l'éclairage.
* Second essai : comment est ton second bouton ?
09/09/2013 à 08h26
09/09/2013 à 08h26
En général, les hottes ont plusieurs vitesses d'aspiration, est-ce le cas ici ?
Si c'est le cas, le branchement est particulier et ça va être compliqué d'improviser...
Par STEFSAID
avatar - STEFSAID
Message(s) : 5
09/09/2013 à 10h32
09/09/2013 à 10h32
non celui ci une seule vitesse merci
09/09/2013 à 10h36
09/09/2013 à 10h36
Vu la dernière photo, la turbine ce doit être les fils du trou de droite, il y en a 3 + la terre : cela devrait signifier deux vitesses.
Par STEFSAID
avatar - STEFSAID
Message(s) : 5
09/09/2013 à 10h36
09/09/2013 à 10h36
miracle merci ""GrainDsel"" les lumieres fonctionnent parfaitement jai donc mis les 2 fils du milieu rouge et orange en bas a droite et a gauche ainsi que les 2 fils marron et bleu clair du cable le plus a gauche en haut a droite et a gauche maintenant a la hotte pour l aspiration le 2e interrupteur est identique au premier avec 4 branches merci encore
Par STEFSAID
avatar - STEFSAID
Message(s) : 5
09/09/2013 à 11h37
09/09/2013 à 11h37
Merci a tous tout fonctionne parfaitement maintenant Merci!!!
09/09/2013 à 12h46
09/09/2013 à 12h46
Suite ... et fin :
Contents pour toi, et merci pour le retour Top ! !
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
