Il est très probable que votre ancien inter lumineux était un modèle sans neutre (très cher) et vous avez acheté un modèle avec neutre (moins cher).
Vous avez la chance d'avoir le neutre dans la boite ce qui n'est pas toujours le cas...
Il faut brancher les fils du voyant entre la borne blanche et le bleu sur le domino.
Si jamais cela s'allume en permanence, brancher entre rouge et le bleu sur le domino
Oui en gardant le rouge et blanc tels que branchés actuellement.
J'ai supposé que le bleu sur le domino était le neutre, car si pas de neutre il faudra effectivement un va et vient sans neutre
Bizarre ton truc...Tu nous parles depuis le début "d'interrupteur" et sur ton avant dernier post de "Poussoir"
Donc :
- soit il s'agit d'un fonctionnement en simple allumage et il te faut un interrupteur et non un bouton poussoir,
- soit il s'agit d'un fonctionnement via un télérupteur qui lui est à commander par bouton poussoir
nota : je penche dans ton cas pour la prémière solution
Visiteurs non identifiés : 340
