Branchement interrupteur
Par lapua338
avatar - lapua338
14/06/2019 à 13h22
14/06/2019 à 13h22
Bonjour, J'aimerai savoir comment raccorder mon alimentation en 220V et ma lampe à l'interrupteur. Voir schéma pour les détails. Merci de votre aide.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/06/2019 à 14h20
14/06/2019 à 14h20
le fil bleu (avec le ?) va directement sur l'ampoule
le fil marron (avec le ?) sur le L de votre interrupteur et l'autre fil de l'ampoule sur un des deux plots restants sur l'interrupteur (il y a deux plots car il peut être branché en système va et vient).
contrôlez quand même votre tension sur les fils.
cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
14/06/2019 à 15h47
14/06/2019 à 15h47
A voir ce dessin, je comprends que vous voulez vous repiquer sur une prise pour alimenter un éclairage (à moins que l'éclairage soit branché dans la prise ?). Si oui, il faut savoir que c'est hors norme, on ne peut mélanger circuit prise et circuit éclairage, sinon, du point de vue fonctionnel, cela fonctionnera...
Visiteurs non identifiés : 20
