Branchement interrupteur connecté
Par Krakite
avatar - Krakite
04/03/2018 à 10h19
04/03/2018 à 10h19
Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il me demande 3 fils à savoir : N L L1 Je n’ai connecté que N et L pensant que cela suffirait mais non. Le bouton fonctionne correctement dans ce cas là (commande Wi-Fi du bouton). La fonction marche arrêt via mon téléphone OK sauf que la lumière, elle ne s’allume pas, je suppose dû au fait que rien n’est connecté sur la borne L1 de l’interrupteur, mais du coup que brancher sur cette borne ? D’avance merci pour vos réponses. Petite précision, j’ai branché le fil bleu sur le N et le noir sur le L pour que l’interrupteur fonctionne ( en tout cas la partie connecter, mais il n’allume rien)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
04/03/2018 à 11h09
04/03/2018 à 11h09
Il vous faut phase, neutre et retour lampe.
Phase en L
Neutre en N
Retour lampe en L1
Par Krakite
avatar - Krakite
04/03/2018 à 11h19
04/03/2018 à 11h19
Visiblement il me manquerais le neutre pour que tout fonctionne correctement Vus que l’ancien interrupteur fonctionnais correctement, je suppose que mon fil noir est le retour de lampe et le bleu du coup la phase et non un neutre.
Par Krakite
avatar - Krakite
04/03/2018 à 11h46
04/03/2018 à 11h46
Par contre pourquoi si je branche le fil bleu sur le N et le noir sur le L, mon bouton fonctionne ? J’ai pus l’appairer sur mon réseaux wifi, la commande fonctionne parfaitement sur mon téléphone et même quand je ne suis pas chez moi je vois bien qu’il est en ligne .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
04/03/2018 à 11h53
04/03/2018 à 11h53
Parce que votre bouton s'alimente alors à travers la lampe...
Par Krakite
avatar - Krakite
04/03/2018 à 11h56
04/03/2018 à 11h56
Ok J’ai une prise juste à côté, si je récupère le neutre de cette prise ce serait suffisant ?
Visiteurs non identifiés : 14
