Branchement luminaire
avatar - sandrine60730
25/03/2014 à 10h22
25/03/2014 à 10h22
Bonjour à tous, Je vous préviens je suis vraiment une bricoleuse du dimanche Honte Voilà mon problème je veux installer un luminaire mais je pense que mes branchements ne sont pas corrects car quand j'installe ça fait sauter le disjoncteur Nul ! J'ai branché les fils bleus sur la sortie N et les fils bruns sur la sortie L, quant au jaune et vert sur la sortie restante.. C'est quoi le problème? Merci pour l'aide que vous allez pouvoir m'apporter
Message(s) : 19541
25/03/2014 à 11h50
25/03/2014 à 11h50
ces fils tu les a branchés ou?? Sur la photo on voit 4 fils bruns et 4 fils bleus branchés dans une fiche DCL et peu être qu'avec tout ces fils dans cette fiche qui n'est pas faite pour ,y a des brins de fils souples qui se touchent
remettre les fils du lustre dans les dominos prévus à cet effet sur le lustre et raccorder à la fiche par trois fils, ou supprimer la fiche du boitier et brancher les 4 fils avec dominos dans le boitier.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
25/03/2014 à 17h41
25/03/2014 à 17h41
sur une fiche DCL Le fil vert jaune doit être branché au milieu, mais comme dit le collègue, il suffit qu'un fil souple s'est pris avec un autre cable , ça disjoncte, mais je pense que dans ce cas la fiche serait noirci par le cour circuit!
Message(s) : 19541
25/03/2014 à 18h25
25/03/2014 à 18h25
oui noirci mais à l'intérieur.
04/04/2014 à 13h39
04/04/2014 à 13h39
Merci pour vos réponses!! Vous me conseillez quoi? repasser par le domino de la lampe et "tirer" un fil pour chaque sortie de domio pour arriver sur la fiche DCL? Si oui je dois prendre quoi comme fil? Honte !!! j'ai honte mais mon papa est electricien....... Merci pour vos conseils, mon fils me persécute pour avoir sa lampe!! Oui
15/05/2014 à 16h07
15/05/2014 à 16h07
Bonjour à tous les bricoleurs !!! Bon ma lampe n'est toujours pas installée Nul ! Nul ! Nul ! Quelqu'un pourrait me dire comment réparer ma bêtise, en passant par un domino, quel fil faut t' il utiliser?? Merci pour vos conseils
Message(s) : 19541
15/05/2014 à 16h55
15/05/2014 à 16h55
Oui
oui ,remettre les fils dans les dominos, 4 marrons dans un et 4 bleus dans l'autre et prendre du fil électrique classique de section 1,5mm² .
Conseil supprimer la fiche DCL dans le boitier plafond et mettre là aussi des dominos, la fiche que tu vas brancher dessus risque fort de te gêner pour mettre le plafonnier , elle va trop dépasser de la boite
Visiteurs non identifiés : 10
