Branchement luminaire avec telecommande de portail
avatar - patrickvelon
03/12/2019 à 10h20
03/12/2019 à 10h20
Bonjour , je souhaite faire fonctionner mon éclairage avec le deuxième bouton de ma télécommande came ( TOP 432 EE)(moteur BX 74 ) pourriez vous m'indiquer le matériel a acheter et un schéma de montage .Je ne suis pas électricien mais un bon petit bricoleur . Merci pour votre aide et bonne journée
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/12/2019 à 15h07
03/12/2019 à 15h07
Si c'est pour allumer quand le portail est utilisé, il y a peut être une sortie pour sur la motorisation.
Si c'est vraiment indépendant, il te faut un récepteur compatible avec un relais interne (suivant le type de lampe).
Attention : la majorité est alimentée en 12 ou 24V; pas en 230.
Message(s) : 19542
03/12/2019 à 18h49
03/12/2019 à 18h49
vu que la télécommande came est en 433 Mhz il te faut ce genre de relais, en 433Mhz
relais 433Mhz alimenter en 230 volts avec la sortie directe en 230 volts
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
03/12/2019 à 19h01
03/12/2019 à 19h01
bonjour, il y a surement cette option sur la carte de gestion du portail , faut il connaitre la référence de cette carte
Message(s) : 19542
04/12/2019 à 04h11
04/12/2019 à 04h11
il y a bien une sortie pour lampe supplémentaire mais temporisé à l'ouverture -->fermeture
elle ne peut pas être commandée à part
05/12/2019 à 07h59
05/12/2019 à 07h59
Merci pour votre conseil Pat
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
