Branchement luminaire et plus de courant dans la cuisine
Par ludu
avatar - ludu
26/07/2010 à 11h05
26/07/2010 à 11h05
Bonjour, Je fais appel à votre aide. J'ai voulu brancher un nouveau luminaire dans mon entrée. 2 fils bleus et un fil rouge sortent du plafond. J'ai connecté les 2 fils bleu au bleu de mon luminaire et le rouge ou rouge à l'aide d'un domino. Au bout d'une minute, la lumière de l'entrée ne fonctionnait plus ET la lumière et les prises de ma cuisine non plus. J'ai donc démonté le luminaire que je venais d'installer mais toujours rien dans la cuisine. Le disjoncteur n' a pas disjoncté. Est que vous avez une idée d'où cela pourrait venir Merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/07/2010 à 11h15
26/07/2010 à 11h15
avant de brancher le nouveau luminaire, il y en avait un autre ?
s'allumait- il ?
comment étaient les connections ?
Avez- vous regardé les fusibles ?
cordialement
Par ludu
avatar - ludu
26/07/2010 à 12h03
26/07/2010 à 12h03
L'ancien luminaire fonctionnait, les 2 fils bleus étaient reliés au bleu et le rouge au rouge par un domino aussi J'ai un disjoncteur récent et le levier relié à cette partie de l'installation ne s'est pas abaissé? Est ce que je dois quand même faire une vérification? Cdlt,
26/07/2010 à 12h36
26/07/2010 à 12h36
Les fils sortent ils directement du plafond ou d'un pot de centre ?
Ton souci est un problème mauvais contact soit si tu me le confirme pour le pot de centre soit au tableau de dsitribution
S'il y a pot de centre, celui ci sert de boite de dérivation - Il faut donc que tu vérifies tous les serrages dominos et/ou des bons contacts des bornes wagos
Par ludu
avatar - ludu
26/07/2010 à 12h53
26/07/2010 à 12h53
Les fils sortent directement du plafond, pas de pot de centre
26/07/2010 à 13h01
26/07/2010 à 13h01
Re
Alors ouvres ton tableau coupes le courant et resserres toutes les connections
26/07/2010 à 13h08
26/07/2010 à 13h08
Verifies également s'il n'y a pas un boitier de raccordement intermédiare
Après avoir déposer ton nouveau luminaire tu as bien mis un diminos pour regrouper les 2 fils bleus ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/07/2010 à 11h18
27/07/2010 à 11h18
ton luminaire c'est allumé 1 minute et c'est éteinds après? j'espère que jeillesse a raison et qque ce n'est q'un défaut de connectique parceque sinon je ne voit qu'un fil fondu même si c'est peut probable.
tu a un multimétre déjà pour vérifié si tu as du courant qui arrive dans les fil?
27/07/2010 à 11h35
27/07/2010 à 11h35
Bizarre vraiment bizarre!!
il me semble avoir déjà répondu a cette question!
J'avais demandé de regarder les fils bleus au luminaire, sur qu'il y a un de débranché! soit coupé suite a la manip. soit mal serré!
C'est une panne classique avec les repiquages des neutres pour les autres points lumineux!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/07/2010 à 11h37
27/07/2010 à 11h37
je suis assez d'accords avec toi les3c19, mais donc le neutre des luminaires serait aussi repris sur celui des prises d'après le premier message ... c'est bizard non?
27/07/2010 à 11h42
27/07/2010 à 11h42
Salut l'artiste!
Pas bizarre du tout, dans ces installation d'un autre age les neutres étaient repiqués pour tout sur un certain nombre de points prises et lumières !Les fils étaient passés pour l'économie aussi bien en matériel que en M.O.!
Tu sais, les installations électriques ne datent pas uniquement de 2010 mais certaine de 1965 et même antérieure a cette date!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/07/2010 à 11h47
27/07/2010 à 11h47
merci de l'info, je comprends maintenant pourquoi j'ai galéré comme un fou quand j'ai refait une partie de mon installation électrique dans ma maison de 1840 (bon d'accords entre temps elle avait été rénové quand même mais les codes couleur et les circuit bisard ça les avait pas étouffé Rigole )
27/07/2010 à 12h15
27/07/2010 à 12h15
Plus rien n'est surprenant!! Une fois dans une cuisine je me suis retrouvé devant un cablage en 4 paires 6/10e our alimenter toutes les prises robots fixées sous les meubles hauts..
Et ça a marché quelques années Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/07/2010 à 13h13
27/07/2010 à 13h13
mes parents ont une maison de 1960, l'électricité est faite vraiment n'importe comment, des piquages, pas de couleurs attitrées, tout est en prises simples, pas de terre, la seule terre que j'ai vu faire, c'était un clou planté dans le mur en plâtre et du fil entortillé autour. Les fusibles sont des tabatières, simple coupure sur la phase, et que 3 fusibles pour la totalité de la maison ! Si l'on veut bidouiller dessus, il faut couper le jus au général.
je crois même que les fils ont encore des gaines textiles.
Pas d'historiques, pas de plans, cherche...
cordialement
Visiteurs non identifiés : 30
