branchement luminaire
Par jluc75
avatar - jluc75
Message(s) : 6
24/02/2013 à 13h46
24/02/2013 à 13h46
Bonjour, J'ai du fils quis sortent du mur. Un bleu, un marron. Et 3 fils qui sortent de l'appareil, un jaune / vert, 2 noirs. Comment faire ? Merci par avance
24/02/2013 à 14h01
24/02/2013 à 14h01
OK donc la terre n'est pas distribuée. J'espère que cette installation n'est pas en cuisine ou salle de bains.
Le luminaire n'est pas non plus cablé de façon conventionnelle. Normalement il y aurait du avoir Vert/jaune, Noir et Bleu
Ailleurs de ces 2 pièces citées plus haut, il conviendra que vous raccordiez :
- Le Bleu du mur avec un Noir du luminaire
- le marron du mur avec l'autre noir du luminaire
avatar - sos-electricienparis
24/02/2013 à 14h02
24/02/2013 à 14h02
N'hésitez pas à poster une photo de vos branchements disponibles la prochaine fois Sourire
Par jluc75
avatar - jluc75
Message(s) : 6
24/02/2013 à 14h11
24/02/2013 à 14h11
Merci pour votre réponse. Mais j aii déjà essayé de cette façon et ça ne marche pas. Ca ne disjoncte pas non plus. Ce n'est pas un défaut du luminaire. Je l'ai cablé à une prise et la lampe s'allume bel et bien.
24/02/2013 à 14h17
24/02/2013 à 14h17
Question bête mais c'est du vécu : les ampoules sont-elles bonnes et les douilles en bon état ?
Par jluc75
avatar - jluc75
Message(s) : 6
24/02/2013 à 14h24
24/02/2013 à 14h24
Des photos ne donneraient rien de plus.
24/02/2013 à 14h34
24/02/2013 à 14h34
Seul Gilbert Montagné voit sans voir.
Détrompez vous Jean-Luc, une photo est souvent la base d'une solution .
Question êtes vous sur du nombre de fils? Il s'agit peut être d'un luminaire cablé en double allumage et un fil (peut être très court et bleu) reste en stand bye dans le luminaire !!
Par jluc75
avatar - jluc75
Message(s) : 6
24/02/2013 à 14h38
24/02/2013 à 14h38
oui. Comme je l ai dit, Le luminaire fonctionne sur une prise.
24/02/2013 à 14h42
24/02/2013 à 14h42
Donc l'alimentation au plafond ne fonctionne pas. Il faut verifier les fusibles ou disjoncteur ou bien schunter l'interrupteur si ce dernier est en défaut.
Avez vous un voltmètre ?
Par jluc75
avatar - jluc75
Message(s) : 6
24/02/2013 à 14h45
24/02/2013 à 14h45
tout marche sauf le cablage du luminaire. pas grave merci à tous.
24/02/2013 à 14h55
24/02/2013 à 14h55
Alors! vous capitulez ? ou bien je n'ai pas été à la hauteur de la demande ?
Bon courage .. les lampes frontales existent pour palier ce manque Clin d\'oeil
Par jluc75
avatar - jluc75
Message(s) : 6
24/02/2013 à 16h36
24/02/2013 à 16h36
Merci. C est résolu. Les 2 noirs indifféremment avec le bleu et le marron de l'alimentation. Ca ne marchait pas, je ne sais pas pourquoi mais c est ok maintenant.
Visiteurs non identifiés : 20
