branchement plaque electrique
Par danny124
avatar - danny124
Message(s) : 18
13/07/2018 à 18h37
13/07/2018 à 18h37
bonjour, tout recemment jai fait installe une nouvelle cuisine avec une plaque a induction , je precise que toute l electricite pour cette cuisine a ete remis a la nouvelle norme,donc l alimentation de cette plaque a ete realisee avec
du fil de section 6mm2,avec un disjoncteur de 32a, et hier je regarde dans un meuble ou il y avait cette prise et1°
le couvercle de prise n a pas ete remis donc fils apparent, et 2° je vois que le fil qui vient de la ^plaque n est pas en 6mm2, mais tout au plus du 2.5mm2, dou ma question , est-ce que le fil d alimentation de ces plaques a induction doivent etre en 6mm2, ?? y a -t-il danger de surchauffe ?? je vous remercie !
luc
Message(s) : 9949
13/07/2018 à 20h32
13/07/2018 à 20h32
Le fabricant de la plaque a dimensionné le fil en fonction des caractéristiques de celle-ci : puissance de la plaque, longueur du cordon.
Donc pas de problème s'il a estimé que du 2,5² était suffisant pour ce matériel
En revanche le fil dans le mur doit pouvoir s'adapter à tout type de plaque et à une liaison longue jusqu'au tableau de répartition.
Il doit donc être en 6²
Par danny124
avatar - danny124
Message(s) : 18
14/07/2018 à 11h48
14/07/2018 à 11h48
bonjour et merci cxarimas, donc je suis rassure, et faire confiance au fabricant d electro menager ici beko, pour la prise oui, cest du 6mm2 avec disjoncteur de 32a,, le fil d alimentation de cette plaque n est pas long , au plus un bon metre, bonne journee !!
luc
Visiteurs non identifiés : 15
