Branchement poussoir avec neutre
Par Burstner
avatar - Burstner
Message(s) : 10
19/05/2018 à 19h20
19/05/2018 à 19h20
Bonjour Pensez-vous que le schéma ci joint est correct ? Merci
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
19/05/2018 à 20h52
19/05/2018 à 20h52
non ce n'est pas bon, les différentiels vont sauter.
Reprendre le neutre sur les luminaires du tableau 2.
Par Burstner
avatar - Burstner
Message(s) : 10
20/05/2018 à 07h25
20/05/2018 à 07h25
Bonjour Merci pour votre réponse En faite les poussoirs sont proches l’un de l’autre. Je n’ai qu’un fil bleu qui arrive aux poussoirs (celui du tableau 1), plus les retours qui eux viennent des 2 tableaux. Je ne peux pas tirer d’autres fils. D’ou l’obligation de se connecter avec le neutre du tableau 1. Si vous avez une solution... Merci beaucoup
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
20/05/2018 à 11h16
20/05/2018 à 11h16
Bonjour, et si vous essayez de retirer un fil en utilisant le fil retour des poussoirs tableau 2?
( vous attachez ce fil à 2 nouveaux fils)
Par Burstner
avatar - Burstner
Message(s) : 10
20/05/2018 à 19h02
20/05/2018 à 19h02
Comment ça ?
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
20/05/2018 à 19h53
20/05/2018 à 19h53
Sur le schéma que vous avez fait, pour le tableau 2 il y a un fil de retour BP. Ce fil doit passer dans une gaine d'un bouton poussoir jusqu'au tableau (ou par le luminaire ou par une boite de dérivation). Il doit donc etre possible de le retirer. Chercher son cheminement.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
