Branchement pressostat
avatar - Nikitabil
Message(s) : 8
31/07/2020 à 11h05
31/07/2020 à 11h05
Bonjour, Je souhaiterais avoir de l’aide svp, concernant le branchement d’un pressostat Presscontrol sur un boîtier surpresseur Jetly. J’ai branché le pressostat au boîtier, sur l’emplacement prévu pour l’alimentation. La pompe fonctionne, mais aucun votant ne s’allume, ni sur le pressostat ( qui ne joue pas son rôle), ni sur le boîtier ( voyant Marche). Pourriez-vous m’aider svp? Merci. Nikita.
31/07/2020 à 14h11
31/07/2020 à 14h11
Pour le cas où tu n'airais pas la notice, voir en page 3 le schéma de raccordement de ce pressostat.
Voir pièce jointe.
Documents joints :
avatar - Nikitabil
Message(s) : 8
31/07/2020 à 14h16
31/07/2020 à 14h16
Merci Brico30. J’ai la notice, les branchements électriques sont faits, la pompe fonctionne, mais aucun voyant ne s’allume et le pressostat, relié à la pompe ne fait pas son travail.
31/07/2020 à 14h40
31/07/2020 à 14h40
Montre nous une photo de ton montage, ça aidera peut être à comprendre ton problème.
Si aucun voyant ne s'allume quand tu envoies le jus c'est qu'il y a un souci de raccordement électrique..! Logiquement la pompe se met en route le temps de la montée en pression sur le refoulement lors de la mise sous tension.
avatar - Nikitabil
Message(s) : 8
31/07/2020 à 17h22
31/07/2020 à 17h22
Bonjour, Voici une photo, en pièce jointe.
avatar - Nikitabil
Message(s) : 8
31/07/2020 à 17h54
31/07/2020 à 17h54
Voici la photo.
C72D641D-6933-43D4-B425-4F8BE8FAEA10.jpeg 0986C198-1679-4723-A389-10C64684E973.jpeg
31/07/2020 à 18h07
31/07/2020 à 18h07
Quand je parle de montage, c'est de l'assemblage pressostat / surpresseur. C'est à dire de la manière dont tu as raccordé les éléments entre eux.
Quant aux raccordements électriques que tu nous montres impossible de savoir si le câblage correspond bien au schéma..!
avatar - Nikitabil
Message(s) : 8
31/07/2020 à 18h25
31/07/2020 à 18h25
Les 3 fils que j’ai entourés ( voir pièce jointe) correspondent au cordon qui sort du pressostat. J’ai relié le marron au marron, le bleu au bleu et le jaune/vert au jaune vert du boîtier, en respectant le dessin de la notice que je vous ai aussi mis en pièce jointe. J’ai mis relié le pressostat à la place de la partie Alimentation mono 220v.
avatar - Nikitabil
Message(s) : 8
31/07/2020 à 18h40
31/07/2020 à 18h40
Voici la photo du dessin du montage fourni par la notice.
31/07/2020 à 18h57
31/07/2020 à 18h57
J'ai un pressostat Presscontrol sur mon installation d'arrosage et le schéma de branchement est celui que je t'ai proposé dans le premier message.
Soit ce n'est pas le modèle soit le schéma ne correspond pas..!
Est-ce que tu as peur d'être espionnée que tu ne montres que des images genre macro-photo..? Je t'ai demandé une vue élargie de ton installation... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Nikitabil
Message(s) : 8
31/07/2020 à 19h49
31/07/2020 à 19h49
avatar - Nikitabil
Message(s) : 8
31/07/2020 à 19h51
31/07/2020 à 19h51
Visiteurs non identifiés : 282
