Branchement prise à encastrer USB
avatar - brico_tinou
Message(s) : 54
11/02/2018 à 20h27
11/02/2018 à 20h27
Je veux installer une prise à encastrer USB (pas de terre)
Cette prise intègre la transformation 220 - 5v.
Je dois tirer des fils 2 P du tableau jusqu'à cette prise, les prises et interrupteurs situés juste au dessus de ma future prise n'ont plus de bornier disponible pour repiquer dessus.
Mon appart a déjà été renové par un électricien avec l'installation de goulottes...
Ces goulottes partent du tableau jusqu'à ma prise
Ca déjà c'est chouette, je dois juste vérifier qu'il y est suffisamment de place pour mes 3 fils.
Voilà ma question : je dois placer un nouveau disjoncteur 16A je suppose dans le tableau et relier ma phase et neutre ?
Mais pour relier le disjoncteur au reste du tableau, il faut utiliser un peigne je crois ?...mais là pour le relier au tableau, je vais le faire faire...
Pour tirer les fils, les mettre dans les goulottes et brancher la prise encastrée...ça je peux faire
Merci pour vos conseils
11/02/2018 à 20h40
11/02/2018 à 20h40
si les prises ont déjà 2 fils par borne, on peut mettre sur un fil un mini connecteur rapide genre waggo
trois trous pour le fil deconnecté de la prise , un pour alimenter la prise USB et le 3° pour revenir sur la prise
il existe aussi des prise 230 volts + USB qui se montent à la place d'une simple prise
Message(s) : 54
11/02/2018 à 21h18
11/02/2018 à 21h18
J'ai essayé de me faire un schéma...mais j'y arrive pas, j'ai pas tout compris
L'emplacement est déjà prévu pour ma future prise USB mais en fait c'était une prise en T de téléphone que je retire.
Vous pourriez me faire un schéma svp
Pour rappel ma prise de courant qui est juste au dessus à 2 bornes par pôle qui sont utilisées donc.
Message(s) : 54
11/02/2018 à 21h47
11/02/2018 à 21h47
Bon je crois que j'ai compris
Je mets une image avec le connecteur rapide Neutre
Si c'est bon, j'ai qu'à l'appliquer à la Phase
Quelqu'un peut me corriger si c'est pas bon svp ? Merci
12/02/2018 à 05h22
12/02/2018 à 05h22
c'est bien ça.
tu as ça aussi
https://www.legrand.fr/mon-projet/je-realise/installer-une-prise-double-chargeur-usb
Visiteurs non identifiés : 12
