Branchement Prise mural des RJ45
Par ced_du_33
avatar - ced_du_33
22/06/2014 à 12h27
22/06/2014 à 12h27
Bonjour, Je viens d’emménager dans un appartement tout neuf. Cet appartement est équipé d'un boitier DTI avec 4 prises murales RJ45. Tout content, je branche ma box et espère pouvoir brancher mon téléphone, ma TV et mon PC sur ces prises, n'importe où dans l'appart après avoir branché ma box directement au DTI. Mais non, je regarde donc comment son câblé les prises RJ45 dans le boitier DTI et sur les prises murales... Rien ne fonctionne, je me dis que je pourrais être électricien vu comment les branchements son fait. Ma seul conclusion, doit être la suivante: Le câblage suivant est correct, puisque il me permet de synchroniser ma box. Branchement DTI --> Mural 4 Jaune -->Orange 5 Orange --> Jaune Comment est-ce que je dois brancher mes prises dans mon appart??? Voici donc le descriptif des branchements, prise par prise: Branchement DTI --> Mural #1 1 Gris --> Blanc 2 Blanc --> Gris 3 Rose --> Bleu 4 Jaune --> Orange 5 Orange --> Jaune 6 Bleu --> Rose 7 Marron --> Marron 8 Violet --> Violet #2 1 Jaune --> Jaune 2 Orange --> Orange 3 Rose --> Rose 4 Blanc --> Blanc 5 Gris --> Gris 6 Bleu --> Bleu 7 Violet --> Violet 8 Marron --> Marron #3 1 Gris --> Blanc 2 Blanc --> Gris 3 Rose --> Bleu 4 Jaune --> Orange 5 Orange --> Jaune 6 Bleu --> Rose 7 Marron --> Violet 8 Violet --> Marron #4 1 Gris --> Gris 2 Blanc --> Blanc 3 Rose --> Rose 4 Jaune --> Jaune 5 Orange --> Orange 6 Bleu --> Bleu 7 Marron --> Violet 8 Violet --> Marron Merci pour votre aide
Message(s) : 9949
22/06/2014 à 12h45
22/06/2014 à 12h45
1er point, il suffit que les prises soient câblées de manière identique aux 2 extrémités.
Même si vous ne respectez pas les normes habituelles de couleur, cela doit fonctionner.
La #2 devrait donc fonctionner et pas les autres.
2ème point ce que vous avez c'est du câble téléphonique et pas du câble réseau (ils ont mis le mini imposé par la norme)
Donc difficile donc qualité très moyenne pour l'internet et très difficile pour la T
Si vous voulez un réseau de qualité, il faudra changer de câble et câbler selon les normes avec un câblage type A ou type B (celui-ci étant plus répandu)
Une photo de ce que vous avez dans le boitier DTI aiderait à affiner le diagnostic
Par ced_du_33
avatar - ced_du_33
22/06/2014 à 13h18
22/06/2014 à 13h18
Merci Carminas pour votre réponse. J'ai donc testé ma connexion sur ma prise n° #2. La box ne se synchronisa pas. Vu que la qualité internet et TV devraient être très mauvaise, je pense donc laisser le câblage en l'état et laissé ma box câblé sur la prise 3 qui fonctionne. Je ne suis que locataire, et vu que nous allons commencer les recherche pour acheter une maison, je ne vais pas me prendre la tête. Par contre, tes conseils me serviront pour le câblage de ma maison à venir.
Message(s) : 9949
22/06/2014 à 15h35
22/06/2014 à 15h35
Pour le futur, faites une recherche avec "norme cablage RJ45"
Pour câbler à l'intérieur d'un logement il faut utiliser le câblage droit et pas le croisé
Utilisez la convention 568A ou 568B, sachant que la 568B est la plus courante.
En tout cas utilisez la même convention dans tout le logement
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
