Je souhaite brancher la prise terre sur une ancienne prise de courant en attendant le remplacement de ces anciennes prises des années 60. Je vous transmets une photo de cette prise.
Merci pour votre aide.
Joseph
Je ne comprends pas trop la question
- si la terre arrive dans la boîte :
et qu'il y a la terre sur le prise, il suffit de brancher
s'il n'y a pas la terre sur la prise, il faut la changer
- si la terre n'arrive pas dans la boîte
il faut déjà la passer, ce qui n'est pas gagné
ensuite on retombe dans le cas précedent
Merci pour votre retour. En fait il reste un seul câble vert qui n'est pas fixé sur la prise interrupteur. Ma question était de savoir à quel endroit fixer ce fil électrique. J'avais posté une photo. Merci
Qu'est-ce qui vous dit que ce fil vert est la terre ? Vu qu'il y a déjà un autre fil vert qui est soit la phase, soit le neutre...
Sur la photo les deux fils ont une couleur ressemblante mais en réalité le fil branché est bleu.
Je ne m'aventurerais pas à brancher quoi que ce soit en l'état vu que l'autre fil connecté est jaune, on a donc exactement les couleurs interdites actuellement puisque le jaune est associé au vert sur les fils de terre. Impossible de savoir qui fait quoi.
Je repartirais du tableau principal en tirant 3 fils aux conventions actuelles : vert-jaune pour la terre, bleu pour le neutre et n'importe quelle autre couleur pour la phase.
Merci pour le conseil. Dernière remarque. Seul ce fil était débranché lorsque j'ai dévissé la prise murale. Pour info la prise fait office d'interrupteur et de prise de courant. Les deux sont associés. Le branchement de la prise d'une pièce avoisinante de la maison est fonctionnelle et configuré telle que sur la photo ci-jointe. Merci
Ce fil vert n'est pas une terre
Peut on voir l'autre côté de cette prise?
S'il s'agit d'une prise + interrupteur, le fil ne peut pas être la terre. Les 3 fils sont fonctionnels, l'arrivée phase qui va à la prise et à l'interrupteur, le neutre pour la prise et le retour lampe pour l'interrupteur, ça fait les 3 fils.
A mon avis, ça devait être comme ça :
hello
tout est dit
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 405
