Complètement novice en bricolage de toutes sortes, je souhaite brancher un radiateur Atlantic electronic qui m'a été donné.
La question que je me pose est la suivante: Y a-t-il un branchement à faire sur la partie ( petit parallélépipède) qui dépasse à la base et que j'ai entouré d'un trait sur la photo ci-jointe.
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne...
il aurait fallut une photo prise sous un autre angle pour confirmer .Mais je pense qu'à cet endroit c'est la sonde de température .
pour le reste on ne voit pas l'extrémité du câble , probablement un convecteur double isolation donc sans terre(fil jaune vert) mais il doit être muni d'un fil pilote de couleur noir , si tel est la cas il n'est pas à raccorder , mais à isoler , il faut seulement brancher le bleu et le brun sur le secteur 230 volts.
Merci pour cette réponse et votre réactivité!
Les connexions fil ne me posent pas vraiment de problème.
C'est ce bitonio qui m'intrigue... Voici donc une photo sous un autre angle
sur les convecteurs électriques quel qu'ils soient, il n' y a que les 3 fis du câble d'alimentation à raccorder (+ fil de terre jaune vert si présent)
fil bleu = neutre; fil marron = phase; fil noir = fil pilote aucune importance si il n'y en a pas sur l'installation, l'isoler avec un raccord
Visiteurs non identifiés : 43
