Branchement radiateur, quel solution choisir ?
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
20/12/2013 à 13h41
20/12/2013 à 13h41
Bonjour tout le monde,
bon comme indiqué dans un poste précédent, je vais refaire ma maison à neuf et pour celà y installer des chaffage électrique de 1000w, sachant qu'un circuit en 2.5 peut supporter 3500w je vais donc en mettre 3 sur un circuit...
Par contre en ce qui concerne la coupure du fil pilote, qu'est ce que vous me conseillez? qui ne soit pas trop trop cher mais qui soit quand même assez pratique, merci d'avance Top !
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
20/12/2013 à 14h09
20/12/2013 à 14h09
Personnellement je ne mettrais pas trois appareil sur une seul ligne, pour plusieurs raisons:
-Au démarrage il peuvent faire sauter votre disjoncteur.
-Le jours ou vous changer un ou plusieurs radiateur vous allez être limité dans vos choix de puissance.
-Vous perdez beaucoup en selectivité.
Pour la coupure des fils pilotes il existe un petit module que l'on clique sur le côté des disjoncteur.
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
20/12/2013 à 14h22
20/12/2013 à 14h22
ok ok c'est bon à savoir Clin d\'oeil
En ce qui concerne le petit module il s'agit du module 11/14 je crois mais dans ce cas le radiateur se controle en manuel directement sur le bouton du radiateur c'est bien ça?
Ne peut-on pas mettre de thermostat relié à tous les radiateurs comme pour une installation au gaz?
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
20/12/2013 à 14h48
20/12/2013 à 14h48
Pour le module voici une réference chez un grand fabricant 406258 contact auxiliaire.
Le fonctionnement du radiateur ne change pas. Ce module sert à couper le courant sur le fils pilote, que se soit volontaire (pour un changement d'appareil, un dépannage...) ou lorsque que le circuit disjoncte.
Vous pouvez trés bien mettre un programmateur électronique (je vous le conseil). Sachez que si vous décidez de mettre un programmateur tous vos disjoncteurs de chauffage doivent être sous le même DD30mm.
Si vous avez beaucoups de gros appareils électrique il peut être intéressant de prévoir un délesteur.
Message(s) : 9951
20/12/2013 à 19h53
20/12/2013 à 19h53
Il y a plusieurs manières de réaliser la coupure du fil pilote.
Voir ce petit topo joint
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
21/12/2013 à 13h30
21/12/2013 à 13h30
merci pour vos réponse
Donc le programmateur fait office de thermostat c'est bien ça ou pas du tout mdr
21/12/2013 à 15h19
21/12/2013 à 15h19
Ce n'est pas du tout la même fonction. Le meilleur usage de la ligne pilote est le programmateur, ou le thermostat programmable.
De l'utiliser pour un thermostat centralisé non programmable, cela marchera mais apportera de l'inconfort. La seule utilité que j'y vois est de limiter de façon globale la température du logement en fonction de la température d'une seule pièce.
Message(s) : 9951
21/12/2013 à 16h38
21/12/2013 à 16h38
Ce sont 2 fonctions différents.
Un programmateur permet de programmer des plages confort/éco en fonction des jours et des heures souhaiter
Un thermostat permet de réguler la température de la pièce.
Un thermostat centralisé a peu de sens avec des radiateurs électriques (qui possèdent déjà leur propre thermostat). On l'utilise de préférence avec du chauffage central.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
22/12/2013 à 10h10
22/12/2013 à 10h10
Les croquis de Carminas: toujours top.
En ce qui me concerne j'ai commencé à remplacer les grille-pain par des radiateurs modernes, tous à fil pilote. Par chance, l'installation d'origine avait prévu un thermostat judicieusement placé dans chaque pièce (pas sur les radiateurs), avec le câblage nécessaire entre les grille-pain d'une pièce et le thermostat dédié. J'ai donc remplacé les vieux thermostats par des thermostats programmables (et pas par des programmateurs) qui commandent les nouveaux radiateurs par le fil pilote (utilisation du câblage existant), en adaptant la commande avec la diode qui va bien.
Permettre l'individualisation programmée totale de chaque pièce en fonction de sa destination et de son occupation, me semble optimal, d'autant plus quand les thermostats ne sont pas mécaniquement liés au chauffage, mais situés à l'endroit le plus adéquat pour la prise de température.
Ceci dit, l'installation d'origine était un vrai plus. Sinon il faut décider de tirer les câbles après-coup et la configuration des lieux ne s'y prête pas forcément. Mais si on peut mettre en place cette architecture, ça me semble être top, j'en suis très satisfait. Ma facture d'énergie aussi.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
22/12/2013 à 10h18
22/12/2013 à 10h18
Ok j'y vois un peu plus clair...
Une autre question, selon la norme nfc 15100 est ce qu'on a le droit de brancher le radiateur en manuel? C'est à dire qu'on l'allumera juste avec le bouton dessus, je sais que c'est moins confortable ou moins judicieux pour la gestion d'énergie, mais est ce possible au vue du consuel qui va passer?
Et dans ce cas, faut-il couper le fil pilote quand même grace à un contact auxiliaire au c20 par exemple étant donné que le fil pilote ne sert pas à mon avis dans cette configuration?
Merci d'avance
Message(s) : 9951
22/12/2013 à 11h04
22/12/2013 à 11h04
Aucun problème pour raccorder un radiateur en direct, sans programmation ou régulation externe.
Je vous conseille néanmoins de passer des fil pilote et de les laisser en attente, même si non utilisés dans un premier temps
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
22/12/2013 à 15h08
22/12/2013 à 15h08
oui c'est ce que j'allais faire, et ces fils pilotes je les raccorde aux dispositifs auxiliaire qui seront eux aussi en attente ou alors je peux les mettre en attente avec un wago dans la gtl?
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
22/12/2013 à 15h12
22/12/2013 à 15h12
Vous pouvez raccorder vos fils pilotes sous vos auxiliaire et mettre une borne wago sur le fil pilote dans la boite de raccordement derriere vos radiateurs.
Cdl
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
22/12/2013 à 16h31
22/12/2013 à 16h31
ok merci pour tous ces conseils Top !
Visiteurs non identifiés : 9
