Branchement relais temporisé - Select 600DT-CU
avatar - Funambulum
30/04/2020 à 18h30
30/04/2020 à 18h30
Bonjour, j’espère que vous allez bien en cette période. J’ai fait l’acquisition d’un relais temporisé de marque Select, modèle 600DT-CU (https://www.automation24.biz/digital-multifunction-timer-relays-selec-600dt-cu) mais ne comprends pas du tout comment y faire les branchements (fiche technique Sourire. Il me semble que l’entrée se fait en A1 (positif) et A2 (négatif) mais où mettre la terre ? Pour ce qui est de la sortie où mettre les fils ? 15 et 16 positif ? 18 et 25 négatif ? Quid de la terre ? En vous remerciant par avance.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/05/2020 à 11h30
01/05/2020 à 11h30
Il faudrait déjà savoir quelle fonction vous allez utiliser, car selon le cas, le câblage est différent (utilisation ou pas de la borne 25).
Ensuite concernant la terre, elle n'est pas raccordée sur ce type de relais.
Et pour ce qui est de la sortie, c'est un contact sec, donc sans potentiel, 15=commun, 16=NC, 18=NO.
Visiteurs non identifiés : 32
