Bonjour a tous
je souhaite installer une ventilation dans la salle de bain avec bouton poussoir et relais temporisé
crouzet MAR 1 reference 88827115
pouvez vous me donnez un schema de branchement
j'ai fait un essai mais cela ne fonctionne pas
le relais se déclenche bien ,mais la ventilation demarre pas
pour info j'ai fait le branchement suivant :
A1 = phase
A2 =neutre
y1 phase qui vient du bouton poussoir
15 = ventilo
16= ventilo
18= non utilisé
merci pour votre aide
a bientot
tu as fait 2 erreurs de branchement, tu n'as pas suivi ce que je t'ais dit
en 15 il faut la phase et un fil ventilo sur le neutre
suis cette modification
phase sur le 15
un fil du ventilo sur 16
le 2° fil du ventilo sur le neutre (pas de sortie neutre sur le relais)
15 = ventilo
16= ventilo
18= non utilisé
Ces 3 bornes sont celles d'un contact sec (15=commun 16=contact NC 18=contact NO), cela ne peut donc pas fonctionner avec ton ventilo branché entre 15 et 16 !
phase sur le 15
Le fil du ventilo en 18 plutôt qu'en 16 (contact NO).
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
