Branchement TA chaudière saunier duval condens f35
Par ouistit64
avatar - ouistit64
26/02/2019 à 22h14
26/02/2019 à 22h14
Bonjour à tous, Je cherche comment raccorder mon thermostat d'ambiance warmup 4ie qui est filaire à ma chaudière gaz saunier duval condens f35. J'ai essayé quelque chose mais ça me fait sauter les plombs et la chaudière ne déclenche pas et il fait froid snif. Vous trouverez ci-dessous 3 photos : le fil bleu qui va du TA vers la chaudière et j'avais branché les deux fils (violet et orange) qui vont du TA sur la phase et le neutre d'un circuit déjà connecté. J'ai enlevé le shunt qui était sur le bornier rt24v et j'ai laissé celui du "floor". Pouvez vous m'aider svp ? je ne comprends pas ce qui se passe Confus Merci beaucoup stéphane
27/02/2019 à 06h28
27/02/2019 à 06h28
début de réponse:
vu que cette chaudière est avec une régulation sur l'air extérieur il faut certainement un thermostat compatible 24 volts, voir avec la notice
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
27/02/2019 à 07h48
27/02/2019 à 07h48
Oui, il faut un thermostat à sortie contact sec pour passer du 24V.
Pour utiliser le warmup 4ie, il faut donc utiliser un relais intermédiaire (relais 230V piloté par le thermostat et un contact de ce relais sur l'entrée de la chaudière).
Par ouistit64
avatar - ouistit64
27/02/2019 à 14h23
27/02/2019 à 14h23
Bonjour, Merci pour vos message mais est ce que vous pouvez me dire ce qu'est un relais intermédiaire? une photo ou un modèle ? Merci Cdt,
Par ELYOTHERM
avatar - ELYOTHERM
Message(s) : 14
04/03/2019 à 08h43
04/03/2019 à 08h43
Ce thermostat ne dispose pas de sortie "contact sec" (les bornes 4 et 5 délivrent 230V lorsque le TA est en demande !). Vous devez donc intercaler un "simple" relais qui simulera le contact sec à raccorder aux bornes TA sur la carte électronique de la chaudière. Nullement besoin de passer du 24V !
N'importe quel relais 230V avec 2 bornes en sortie peut faire l'affaire.
Exemple pris au hasard en tapant relais 230V dans Google Images :
PS :cette chaudière ne dispose pas nativement de régulation sur température extérieure (on peut à la rigueur lui en adjoindre une avec l'aide d'un TA Saunier + Sonde extérieure radio).
Bien cordialement,
Jean
ELYOTHERM - Plomberie / Chauffage toutes énergies
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
04/03/2019 à 11h12
04/03/2019 à 11h12
J'ai du mal à comprendre votre réponse.
Sur la chaudière, c'est bien du 24V qui est utilisé pour l'entrée thermostat.
Donc dire que n'importe quel relais peut faire l'affaire, c'est vrai, mais dire qu'il n'y a pas à passer du 24V dans le contact, c'est faux...
Par ELYOTHERM
avatar - ELYOTHERM
Message(s) : 14
04/03/2019 à 11h45
04/03/2019 à 11h45
Bonjour cjupiter,
Nous sommes bien d'accord !
Le bornier comporte 2 bornes libellées respectivement RT et 24V (RT que l'on pourrait décrire par exemple comme Repos Travail).
Lorsque qu'on "court-circuite" ces 2 bornes, il y a une demande brûleur. Il y a d'ailleurs par défaut un pont entre ces 2 bornes lorsqu'il n'y a pas d'utilisation de thermostat "tout ou rien" externe !
Donc il suffit bien d'utiliser un simple relais "contact sec" qui va recréer ce pont, car le TA en question ne possède pas de sortie "contact sec" en standard (et donc oui, il y circule ensuite forcément - dans ce pont - une très basse tension).
Ainsi ma réponse était simplement pour répondre à ce message qui parlait de "thermostat compatible 24V" !
Et aussi pour répondre à la question de ouistit64 qui demandait ce qu'était un "relais intermédiaire".
Bonne journée.
Bien cordialement,
Jean
Visiteurs non identifiés : 207
