branchement temporaire 2ieme tableau en parallele
Par caliyam
avatar - caliyam
Message(s) : 17
22/11/2013 à 13h42
22/11/2013 à 13h42
bonjour !
je suis en rénovation, j'ai actuellement un vieux tableau porte fusible en sortie du disjoncteur général (cote à cote)
je souhaite le remplacer par un nouveau tableau avec disjoncteur.... (legrand 3 rangées pré-équipé)
est-il possible (temporairement) de brancher mon nouveau tableau en parallèle de l'ancien afin de couper les circuits du vieux tableau au fur et à mesure que je construis mes nouvelles lignes sur le nouveau tableau?
en gros est-il possible de connecter directement à la sortie du disjoncteur general edf , 2 tableaux ? (par wago ou autre)
merci.
22/11/2013 à 15h43
22/11/2013 à 15h43
Les tableaux de distribution sont équipés de borniers de raccordement de ce type soit un noir pour la phase et un bleu pour le neutre.
Il suffit donc d'alimenter ces borniers depuis de disjoncteur d'abonné puis de repartiteur de ce même bornier pour alimenter l'ancien tableau.
22/11/2013 à 16h35
22/11/2013 à 16h35
Ce n'est pas une bonne chose.
De plus, il est assez probable que le nouveau tableau devra venir à l'emplacement de l'ancien.
Ce que je fais dans ce cas :
* Préparer un disjoncteur modulaire avec une bloc multiprises en aval (bon, ok, je l'ai depuis longtemps, pas seulement pour ce cas) et deux fils en amont;
* Sur ces prises, je prévois de brancher un éclairage (projecteur halogène ou baladeuse), une perceuse (pour la pose du nouveau tableau), et enfin une ligne avec connecteurs wago (ceux à connexion par serrage pour fil souple pour la praticité) ou similaire qui me permettra d'identifier à coup sûr la paire phase-neutre de chaque circuit;
* Je déclenche le disjoncteur général ERDF, je déconnecte les fils qui alimentaient l'ancien tableau des protections, je mets à la place les deux fils "amont" de mon disjoncteur modulaire, je réenclenche le disjoncteur ERDF;
* Je me débrouille au mieux (cela peur être difficile) pour mettre en place le nouveau tableau des protections;
* Je prépare immédiatement (car par la suite ce serait plus difficile) la liaison (récupérée de l'ancien tableau, ou rénovée) d'alimentation vers le disjoncteur ERDF;
*Je débranche un des anciens circuits, j'identifie la paire phase-neutre, et je la branche sur sa nouvelle protection;
* Ainsi de suite jusqu'à la fin, circuit par circuit;
* Je déclenche le disjoncteur général ERDF, je déconnecte les deux fils "amont" de mon disjoncteur modulaire, je connecte les deux fils d'alimentation de mon nouveau tableau, je réenclenche le disjoncteur ERDF.
Une phase de préparation sur papier est importante : choisir la répartition des départs sur le nouveau tableau, en particulier pour la répartition sur les différents DDRHS 30mA. Il est probable qu'en cours de reconnexion quelques adaptations à la longueur des fils seront nécessaires, mais au moins il y a un fil conducteur (sans jeu de mots).
Et prévoir quelques connecteurs (wago ou similaire, mais le modèle simple pour fils rigides) afin de régler la question des fils trop courts (avoir également un peu de fils disponibles, en vert-jaune, en bleu et une autre couleur).
A la fin, yapluka écrire la nouvelle liste des départs pour la coller sur le plastron du nouveau tableau : j'utilise l'ordinateur parce que l'on peut écrire pas mal de choses de façon claire même en petits caractères; j'imprime sur du bristol; je colle avec du double-face mince.
Allez, à toi de faire....
22/11/2013 à 16h56
22/11/2013 à 16h56
Avant de developper de trop il serait bon de savoir ou se trouvera le nouveau tableau de distribution.
Actuellement si j'ai bien compris le tableau actuel se trouve à coté de la platine disjoncteur.. donc le futur tableau se trouvera t-il au même emplacement ou bien dessus ou dessous de la platine disjoncteur.
Esthétiquement avoir une colonne verticale de 250mm incluant platine disjoncteur est répartiteur me semble la meilleure solution. Solution encore plus réaliste si tu utilises une GTL.
Si tel est le cas je reste avec ma bretelle provisoire.
Tu pourrais nous mettre une photo de ton tableau actuel ...décapoté si c'est possible
22/11/2013 à 16h59
22/11/2013 à 16h59
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec Jl
Message(s) : 9951
22/11/2013 à 21h26
22/11/2013 à 21h26
Perso j'aurai tendance à faire le raccordement définitif entre le disjoncteur de branchement et le nouveau tableau.
Et à raccorder provisoirement l'ancien tableau au nouveau tableau puis de supprimer cette liaison une fois les travaux finis.
Reste à confirmer que cela a un sens en fonction de l'emplacement de tous ces éléments.
Par caliyam
avatar - caliyam
Message(s) : 17
25/11/2013 à 08h09
25/11/2013 à 08h09
voici qqs precisions et qqs photos.
mon nouveau tableau actuellement fixé temporairement sur un autre mur devra reprendre sa place à la place de l'ancien.
ce we j'ai supprimé le maximun de ligne de l'ancien donc je devrais pouvoir mettre les 3 lignes restantes ( 2 circuits prises et un circuit ballon eau chaude) sur le nouveau tableau.
en photo sur le nouveau tableau (le truc bleu et noir en haut) c'est le raccordemant de l'alim general mais malheureusement ce n'est pas un bornier , juste UNE seule entrée.
et j'ai pas trouvé d'assez gros domino pour raccorder 3 gros fils.
d'ailleurs, en quelle section dois arriver la phase et le neutre sur mon tableau ?
cependant d'autres questions viennent :
j'ai un devis edf pour faire ramener le compteur edf (qui est actuellement en facade) en dessous du disjoncteur general (d'où la saignée cf. photo)
j'aimerais bien en profiter pour refaire proprement le fond de ma saignée actuelle .... mais impossible puisque il faudrait que j'attende le passage des tech edf pour couper le courant, et eux qd ils vont venir pour changer mon compteur de place, ils ne vont pas attendre à me regarder maçonner ma saignée !!.
donc en l'etat actuel des choses je ne peux que rajouter un bon de contre plaqué en dessous du disjoncteur (pas propre tout ca).
j'espere ne pas avoir de consuel non plus (le courant ne sera coupé que pour le deplacement du compteur).
dois-je attendre que les tech edf soient passé avant de raccorder mon nouveau tableau pour eviter qu'ils signalene tà edf que je suis en renovation totale ?
merci !
25/11/2013 à 10h28
25/11/2013 à 10h28
As-tu vraiment intérêt à placer le compteur DANS ton logement ? En effet, cela t'obligera à être présent pour chaque relève (à moins qu'ils ne t'installent un Linky).
Par contre le disjoncteur d'abonné a lui tout intérêt à être à proximité de ton tableau des protections.
Par caliyam
avatar - caliyam
Message(s) : 17
25/11/2013 à 10h51
25/11/2013 à 10h51
disons que là où il est j'ai prévu d'ouvrir la façade pour une baie vitrée.
je vais voir si je laisse le vieux support en bois ou si je déplace tout là où j'ai mis mon tableau temporaire.
du coup il faudra que je fasse un autre devis (déplacement compteur + disjoncteur + arrivé du jus sur l'autre mur...)
Visiteurs non identifiés : 73
