Branchement thermostat d’ambiance programmable - page 2
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
03/02/2012 à 21h21
03/02/2012 à 21h21
Bonjour à tous, je suis un petit nouveau sur le forum.
Je rénove petit à petit ma maison.
Pour l'instant ma salle de bain n'est pas isolée du tout.
Elle possède un radiateur avec fil pilote.
Pour le moment je suis obligé de le mettre à fond le soir pour avoir une température correcte le matin pour la douche. Par souci d'économie, j'ai acheté un "thermostat d'ambiance programmable 3 touches Eco" digital de la marque Dx DREXON, ref 865800. Je pensais avoir simplement à y raccorder le fil pilote du radiateur.
Le problème c'est qu'aucun schéma n'est fourni avec! Seulement "brancher le câble au bornier"
A savoir qu'il y a juste un bornier 1 et 2 vide et 3 et 4 où je dois brancher "le câble".
J'ai donc parcouru le forum et découvert de nombreux avis et schémas... Entre diodes, contacteurs, conseil de ne pas brancher sur l'alimentation car l'électronique des radiateurs n'aime pas...je suis perdu!...
Auriez-vous une réponse simple pour un amateur?
"Branche juste ton fil pilote sur le bornier" serait ma préférée!...
Merci d'avance
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
12/02/2012 à 16h08
12/02/2012 à 16h08
Bonjour à vous,
Où puis-je trouver une diode? Je n'en ai pas vu dans mon magasin de bricolage.
Ca se trouve sous quelle forme? C'est un composant à souder?
Vous n'auriez pas une photo de ce que je dois mettre exactement?
Merci d'avance
Message(s) : 9949
12/02/2012 à 16h56
12/02/2012 à 16h56
Dans une boutique de composant électronique ou sur le net.
Par exemple :
Diode 1N4007
Pensez à prendre de la gaine thermorétractable pour isoler les pattes de la diode
Une fois isolés, vous dénudez sur 1cm et vous vous raccordez avec un domino.
Et si vous voulez quelques infos théoriques sur les diodes, voir ce site :
diodes
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
12/02/2012 à 18h31
12/02/2012 à 18h31
Il faut que je prenne une diode de type "1N4007"?
Message(s) : 9949
12/02/2012 à 18h41
12/02/2012 à 18h41
Il faut qu'elle supporte au moins 230V, donc 1N4004 à 1N4007.
Mais la 007 est la plus courante, donc la plus facile à trouver et la moins chère
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
20/04/2012 à 21h42
20/04/2012 à 21h42
Carminas a écrit :
En principe on utilise par un fil pilote avec un thermostat d'ambiance mais avec un programmateur.
Le programmateur permet d'envoyer un ordre confort aux ordres où vous voulez avoir la température "normale" réglée sur le thermostat incorporé radiateur et un ordre "éco" (3°C de moins) le reste du temps.
Un thermostat assure la régulation en pilotant un contact en fonction ou non de l'atteinte de la température de régulation.
Si on utiliser un fil pilote il faut donc envoyer soit un ordre de chauffer (confort) ou un ordre d'arrêt (en réglant le thermostat incorporé au radiateur sur une valeur élevée pour être certain qu'il chauffe en confort).
La solution simple pour obtenir cela est d'incorporer une diode (qui ne coute que quelques centimes sur le fils pilote.
Voir les 2 schémas possibles en fonction du type de contact présent sur le thermostat.
Désolé pour ce long silence mais j'entreprend un peu beaucoup de choses en même temps...
Pour ce qui est des schémas de câblage que vous avez fourni, quelle section faut-il pour les 2 fils qui vont au programmateur?
Merci d'avance
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 46
