branchement transfo RELCO
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
31/03/2010 à 22h50
31/03/2010 à 22h50
bonsoir,
je viens de recevoir une applique murale que je dois brancher et je me pose des questions sur le branchement d'un tranfo RELCO ICE 105 PFS TH livré avec.
1/ sur un coté du transfo (coté 220v) il y a 2 passages de fil qui aboutissent à une barrette fixe de 4 trous/vis : 2 repérés "N" et 2 repérés "L" : j'imagine qu'il s'agit de mes 2 fils d'alimentation 220v Neutre (pour N) et phase (pour L)
c'est juste ???
2/ sur l'autre coté du transfo (coté 11,5v), il y a 2 passages de fil qui aboutissent à une barrette fixe de 6 trous/vis
D'autre part j'ai une base de 2 spots d'où partent 2 petits fils pour chaque spot , donc 4 fils à brancher en tout.
Je pense que ces 4 fils doivent être fixés sur la barrette de 6 trous/vis (coté basse tension) mais dans quel trou ? j'en ai 6 ! n'importe lesquels ? 2 trous/vis seront alors libres ? (peut-être pour brancher un 3eme spot ?) Mais ma base comporte 2 spots de 50w donc je ne peux pas en mettre davantage (le transfo ne pouvant encaisser plus de 105w)
pouvez vous me dire si j'ai bien tout compris avant de faire des betises ?
merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/04/2010 à 20h54
01/04/2010 à 20h54
bonjour , oui c'est bon
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
01/04/2010 à 22h10
01/04/2010 à 22h10
merci à bob35. Mais ce que j'ai fait ... c'est pas bon! ça ne marche pas. Apres tatons, en fait le bornier coté 12v est "scindé" en 2 (mais ça ne se voit absolument pas : il n'y a aucune indication) - 3 trous pour le N et 3 trous pour la phase! Une fois qu'on a "découvert" ça , ...ça marche
merci !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
