Branchement va et vient lumineux
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
01/04/2017 à 16h09
01/04/2017 à 16h09
Bonjour, J'ai acheté un va et vient lumineux schneider (ref S530263) Il fait localisation ou témoin Je n'arrive pas a le faire fonctionner en témoin De mon inter arrive un fil noir (la phase) un marron (retour de lampe) un bleu (le neutre) et un gris et la terre Je branche donc la phase sur le L le retour de lampe sur le 1 avec un des fil de la led et le deuxieme fil de la led sur le neutre Mais ça ne fonctionne pas Pourriez vous m'aider SVP Merci d'avance
01/04/2017 à 17h47
01/04/2017 à 17h47
la lampe commandée par cet inter s'allume t'elle
est tu sur que le bleu est bien raccordé en neutre, regarde si il y a entre fil noir phase et ce fil bleu du 230 volts
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
01/04/2017 à 17h51
01/04/2017 à 17h51
Bonjour oui la lampe s'allume mais pas le voyant
Message(s) : 9949
01/04/2017 à 17h56
01/04/2017 à 17h56
Il suffit de brancher le voyant entre le marron et le bleu, comme vous l'avez fait pour votre lampe
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
01/04/2017 à 18h06
01/04/2017 à 18h06
Voici mon branchement mais ça ne fonctionne pas
Message(s) : 9949
01/04/2017 à 18h20
01/04/2017 à 18h20
Etes vous certain que le neutre est bien raccordé à l'autre bout du fil ?
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
01/04/2017 à 18h35
01/04/2017 à 18h35
logiquement oui c'est une construction neuve Mais bon si vous me dite que le branchement est correcte je vais vérifie le neutre
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
01/04/2017 à 18h37
01/04/2017 à 18h37
peux t'on le tester sans monter dans les combles Si oui comment fait on Je suis Novice Merci d'avance
Message(s) : 9949
01/04/2017 à 18h40
01/04/2017 à 18h40
Trouver un autre fil de neutre à proximité (par exemple dans une prise proche qui fonctionne)
Coupez le disjoncteur général
Testez la continuité à l'ohmètre entre les 2 fils de neutres
01/04/2017 à 18h57
01/04/2017 à 18h57
Je suis Novice
Merci d'avance
c'est bien simple comme je le dis en testant soit avec un voltmètre soit en branchant directement une lampe entre le fil noir (phase) et le fil bleu la lampe doit s'allumer.
tester le voyant aussi en le branchant entre noir et marron il doit s'allumer lampe éteinte
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
01/04/2017 à 19h19
01/04/2017 à 19h19
alors j'ai tester le voyant il fonctionne lampe éteinte par contre si je prend mon voltmètre pour tester le neutre je met un sur le noir et un sur le bleu et je regarde que j'ai 230 ? c'est ça
01/04/2017 à 19h49
01/04/2017 à 19h49
oui c'est ça
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/04/2017 à 23h32
01/04/2017 à 23h32
Bsr
Question bête mais tu as mis une ampoule dans le voyant?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
02/04/2017 à 09h39
02/04/2017 à 09h39
ben oui question bête
idede a écrit :
Bsr
réponse le 01/04/2017 à 19h19 par : GeekRider
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
02/04/2017 à 11h55
02/04/2017 à 11h55
Bon effectivement j'ai rien entre le noir et le bleu
02/04/2017 à 11h58
02/04/2017 à 11h58
et entre marron et bleu
Visiteurs non identifiés : 253
