Branchement va et vient lumineux - page 2
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
01/04/2017 à 16h09
01/04/2017 à 16h09
Bonjour, J'ai acheté un va et vient lumineux schneider (ref S530263) Il fait localisation ou témoin Je n'arrive pas a le faire fonctionner en témoin De mon inter arrive un fil noir (la phase) un marron (retour de lampe) un bleu (le neutre) et un gris et la terre Je branche donc la phase sur le L le retour de lampe sur le 1 avec un des fil de la led et le deuxieme fil de la led sur le neutre Mais ça ne fonctionne pas Pourriez vous m'aider SVP Merci d'avance
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
02/04/2017 à 12h13
02/04/2017 à 12h13
rien non plus
02/04/2017 à 13h36
02/04/2017 à 13h36
re
donc c'est bien le neutre qui manque, voir dans une boite de dérivation
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
02/04/2017 à 13h42
02/04/2017 à 13h42
ok je vais regarder et je vous redit ça Merci encore
Par GeekRider
avatar - GeekRider
Message(s) : 10
09/04/2017 à 13h12
09/04/2017 à 13h12
Effectivement le neutre n'était pas raccordé dans la boite de dérivation Problème réglé Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 254
