branchement ventilo ebmpapst
avatar - allancarter
Message(s) : 18
10/08/2012 à 14h36
10/08/2012 à 14h36
je viens d'aquerir un ventilo EBM PAPST - W2E200-HH86-01 - VENTILATEUR. 225X225X80MM. 115VAC
Hauteur, dimension externe: 225mm
Largeur (externe): 225mm
Profondeur: 80mm
Current Type: AC
Tension, alimentation: 115VAC
Débit (impérial): 607cu.ft/min
Noise Rating: 61dBA
Bearing Type: Sphère
Connexion: Bornier
SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
Bruit: 59dBA
Débit: 925m³/h
Profondeur: 80mm
Style de roulement: Bille
quelqun aurait t'il les connaissance pour me dire, si je peux regler la vitesse du debit Top !
merci a tous
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
10/08/2012 à 15h31
10/08/2012 à 15h31
Bonjour, normalement le Débit = Section x Vitesse.
Ici dans ton cas pour pouvoir régler le débit de ton ventilateur que tu souhaite il faut que tu installes un variateur. ( il te fera varier ta vitesse). Grand sourire
10/08/2012 à 15h36
10/08/2012 à 15h36
En espérant qu'il ai bien du 115 volts pour l'alimenter!
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
10/08/2012 à 15h37
10/08/2012 à 15h37
oui tout à fait Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 18
10/08/2012 à 16h07
10/08/2012 à 16h07
salut, merci pour vos reponse Sourire,
alors oui je pensait a une variateur, mais est ce que je peux mettre un variateur de vitesse de vmc ou extracteur ou variateur de lampe.
pourquoi 115volt, je comprend pas!! Quand ça veut pas...
Message(s) : 18
10/08/2012 à 16h13
10/08/2012 à 16h13
vraiement desole jai fait une mauvaise description voici la bonne.
Hauteur externe: 225mm
Largeur externe: 225mm
Profondeur: 80mm
Type de courant: AC
Tension d'alimentation: 230VAC
Débit - Imperial: 607CFM
Note bruit: 61dBA
Type de roulement: Bal
Type de connexion Puissance: Terminaux
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
10/08/2012 à 16h23
10/08/2012 à 16h23
Sur tes descriptifs technique c'est marqué 115VAC, cela signifie 115 W.
Le variateur que tu mettra devra être compatible avec du 220V et supporter une puissance de 115W. Sourire
Après tu as le choix, il existe pas mal de variateur dans le commerce.
A +
Message(s) : 18
10/08/2012 à 16h36
10/08/2012 à 16h36
non desole 230volt
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
10/08/2012 à 16h46
10/08/2012 à 16h46
oui, 230V, a l'époque edf été à 220v, maintenant 230V...
Message(s) : 18
10/08/2012 à 16h56
10/08/2012 à 16h56
a votre avis ce regulateur pourrait fonctionné , si oui combien de ventilo je peux brancher. Top !
https://www.alchimiaweb.com/fr/regulateur-de-vitesse-pour-ventilateur-product-628.php
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
10/08/2012 à 17h16
10/08/2012 à 17h16
Si vous regardez les commentaires sur le site vous verrai une personne qui a branché un ventilateur et le variateur à brûlé Nul !, c'est de la d'aube.
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
10/08/2012 à 17h25
10/08/2012 à 17h25
En voici un qui correspond à tes critères:
Il supporte jusqu'à 400W, tu peux donc brancher plusieurs ventilateur.
Cordialement.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
