branchement vieux dijoncteur
Par spirale41
avatar - spirale41
Message(s) : 7
12/12/2014 à 19h08
12/12/2014 à 19h08
bonjour a tous je vous explique ,dernièrement j'ai installer un abris de jardin et je vais installer la lumière et deux prises que je voudrais protéger par des fusibles ,un mais ma donner un vieux système qui pourrait faire l'affaire en sachant que le câble Electrique sera déjà protéger par la protection de la maison mais je ne sais pas comment on branche ses vieux système si vous pouvez m'aider merci d'avance
Message(s) : 9949
12/12/2014 à 19h12
12/12/2014 à 19h12
Je vous déconseille d'utiliser ces vieux porte fusibles qui ne coupent pas le neutre
Par spirale41
avatar - spirale41
Message(s) : 7
12/12/2014 à 19h14
12/12/2014 à 19h14
je republie les photos car j ai oublier de les redimensionner
Par spirale41
avatar - spirale41
Message(s) : 7
12/12/2014 à 19h19
12/12/2014 à 19h19
bonjour oui mais c est juste pour une protection auxiliaire vraiment accessoire en meme temp les fusible me serviront pour tout couper en partant je sais ce n'est pas trop au norme mais seulement savoir comment on branche tous ça merci
12/12/2014 à 19h31
12/12/2014 à 19h31
Bonsoir.
Regarde le coût des disjoncteurs modulaires : tu n'hésiteras pas à te mettre en sécurité !
Dis-nous plutôt quelle est la protection dans ton tableau de distribution : il te faut normalement un DDRHS 30mA (protection des personnes) séparé !
Et qu'est-ce que c'est comme câble de liaison ? Circulant comment ?
Par spirale41
avatar - spirale41
Message(s) : 7
12/12/2014 à 21h10
12/12/2014 à 21h10
bonjour le disjoncteur différentiel 30 ma et le câble qui reliera la cabane sera prévue pour l’extérieur dans une goulotte grise en 2.5 mm j ai une chute suffisamment longue et 7 mètres de long et je vais l 'enterrer le long du mur j ai mit 2 photos du tableaux
12/12/2014 à 23h18
12/12/2014 à 23h18
Suite...
Quand on alimente un bâtiment séparé, il faut un DDRHS séparé, et protéger le câble que tu ajoutes.
Vu que ton tableau semble bien plein, je pense que tu vas mettre cette double protection sous un tableautin accolé à celui que tu nous montres ?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 98
