Branchement vieux lustre
Par Heik
avatar - Heik
01/08/2017 à 13h08
01/08/2017 à 13h08
Bonjour à tous, Une des pièces de la maison de famille a été repeinte, et le lustre a été retiré en attendant. Je n'étais pas là au moment de l'enlèvement, mais je dois le remettre maintenant. Alors en sortant du plafond j'ai 3 fils : jaune-vert, bleu et noir. Don je suppose que jaune-verre=terre, bleu=neutre, et noir=phase. Pour mon lustre j'ai deux fils : un violet et un bleu. Je comptais relier le bleu du lustre avec le bleu du plafond et le violet du lustre avec le noir du plafond. Mais comment je suis censé m'y prendre ? Je veux dire, j'enroule les parties dénudées de fils avec les autres ? Il n'est pas censé avoir des dominos pour relier ou quelque chose comme ça ? Je trouve que ça serait dangereux sinon. Et pour la terre, je ne sais pas si le lustre est conducteur, mais si je veux le relier à la carcasse du lustre, je le fixe comment ? Merci, Alexandre
01/08/2017 à 14h06
01/08/2017 à 14h06
concernant les couleurs cela semble bon, bleu et bleu /t violet et noir.
les raccords doivent se faire avec des dominos qui permettent de relier les fils entre eux par leurs extrémités. (grâce à un serrage par vis)
Pour le fil de terre, il ne sert pas pour votre lustre. vous pouvez le laisser débranché ( le mieux étant quand même de le mettre sur un domino tout seul ou de couper la partie dénudée du fil.)
Thomas
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
01/08/2017 à 16h21
01/08/2017 à 16h21
Thogal44 a écrit :
Pour le fil de terre, il ne sert pas pour votre lustre. vous pouvez le laisser débranché ( le mieux étant quand même de le mettre sur un domino tout seul ou de couper la partie dénudée du fil.) Thomas
Bonjoru,
Heu ben non : couper la partie dénudée ne fera que raccourcir le fil sans rien apporter Mouais...
Ensuite si le lustre est "ancien" il n'a peut être pas de raccordement de "terre" prévu, sans que ce soit une bonne idée.
Il faut chercher s'il y a une connexion a l’intérieur du support (en général une vis). Si oui, raccorder là
S'il n'y en a pas, raccorder le V/J a une vis si c'est possible (au pire, ça ne sert à rien, au mieux ça évite l'électrocution en changeant les ampoules).
Par Heik
avatar - Heik
01/08/2017 à 21h39
01/08/2017 à 21h39
Bonsoir, Merci pour vos réponses. Je vais donc acheter des dominos. Concernant le raccordement de terre, je n'ai pas vu de connexion à l'intérieur du support. Du coup si je dois relier le fil de terre du plafond à une vis du lustre, je la fixe où la vis ? Sur n'importe quelle partie conductrice du lustre ? Merci
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 71
