Branchements électriques piscine
avatar - Venuz-Planeta
Message(s) : 35
17/05/2017 à 22h31
17/05/2017 à 22h31
Bonjour, heureux propriétaire d'une piscine.
Je me penche sur l'installation électrique et après moultes recherches, je ne suis pas toujours sûr de moi.
En effet mon tableau électrique maison est à 30m de mon local technique.
J'ai bien compris que je dois mettre un disjoncteur différentiel de 30mA, seulement je ne suis pas sûr de son emplacement, dans le tableau maison ou le tableau piscine ?
Je dispose d'un projecteur, de lumière sur l'escalier, et de la pompe qui consomme 1200 W/h.
Je compte mettre une PAC Zodiac Z200 M2 qui consomme 1100 W/h, mais peut-être pas dans l'immédiat.
Dois-je tirer 2 câbles ? Un pour la pompe et les lumières, puis un autre pour la PAC ? Ou bien je branche la PAC avec la pompe et lumière ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Message(s) : 9949
17/05/2017 à 23h10
17/05/2017 à 23h10
Mettre le différentiel 30mA dans le tableau piscine et un disjoncteur dans le tableau principal au départ du câble
Faire un circuit par usage
Message(s) : 35
18/05/2017 à 11h08
18/05/2017 à 11h08
Bonjour et merci Carminas.
Quelle capacité dois-je prendre pour le disjoncteur et le différentiel ?
Sachant que ma pompe consomme 1200W, ma futur pompe a chaleur 1200W (que je ne mettrais peut-être pas), et j'ai moins de 100W d'éclairage LED (Escalight, Projecteur).
Donc 2500W en tout, que je divise par 220V = 11,36.
Donc je dois mettre du 16A pour chacun ? Car la capacité des Disjoncteur ou Interrupteur, est plus efficace si elle est choisi pour les intensités les plus proches ?
Merci beaucoup.
Message(s) : 9949
18/05/2017 à 13h26
18/05/2017 à 13h26
On dimensionne un disjoncteur en fonction de la section des fils, pas de la puissance de l'appareil.
Perso je mettrai :
- disjoncteur 32A au départ
- liaison en 3G6²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC dans le tableau piscine
- disjoncteur 16A pour la PAC
- disjoncteur 16A pour la pompe
- disjoncteur 10A pour l'éclairage
Voir ensuite si vous voulez quelques chose d'évolutif.
Ainsi si vous pensez que dans ce local, vous pourriez par exemple utiliser une recharge de véhicule électrique, mettre le câble en 3G10² et l'interrupteur différentiel en type A
Message(s) : 35
18/05/2017 à 22h30
18/05/2017 à 22h30
Bonsoir.
C'est vraiment super.
Encore merci.
un type A ne servirait à rien ?
J'ai lu ça sur le net pour choisir les disjoncteur :
Intensité consommé multipliée par 2.5 pour ne pas que ça saute à chaque mise en route
Vous en pensez quoi ?
Message(s) : 9949
19/05/2017 à 19h32
19/05/2017 à 19h32
Un type A est obligatoire pour les appareils possédant des composantes de courant continu : plaques électrique, cuisinière électrique, lave-linge, recharge de véhicule électrique.
Pour les autres type de circuit c'est facultatif (mais rien ne vous empêche d'en mettre un)
Pour les disjoncteurs je ne connais pas cette règle, mais je suppose qu'elle doit s'appliquer aux appareils ayant des courants d'appel (moteur, pompe, PAC) au moment de leur démarrage.
16A vous autorise 3600W, cette règle est donc cohérente avec avec ce que je vous ai proposé.
Message(s) : 35
19/05/2017 à 21h11
19/05/2017 à 21h11
Merci beaucoup Carminas !
Bon Week-End !
Visiteurs non identifiés : 16
