pas très clair
une petite inversion sur l'inter qui coupe sur le neutre ce qui n'enpeche pas le fonctionnement
est ce vous qui avez passer les fils du centre de la boite l'inter a droite c'est vous qui l'avez ajoute pour l'applique ?
ou est l'inter du plafonnier
pas très clair
Je n'ai rien touché. J'ai juste ouvert le boitier et je suis tombé là-dessus.
En fait, l'interrupteur (qui part à droite sur la photo) est pour la plafonnier que je veux rajouter et également pour l'ampoule déjà existante (qui arrive de la gauche). L'interrupteur est au bout du circuit. En gros le chemin est : tableau électrique > ampoule > boitier de dérivation (photo) > applique (que je veux mettre) > interrupteur.
Merci beaucoup Carminas.
Le fil de terre n'étant pas présent, dois-je en rajouter un ou on peut s'en passer pour un luminaire ?
Les 2 fils de la nouvelle lampe sont présents. Le rouge et le bleu qui rentrent dans le trou en bas au centre du boitier. Ce boitier se trouver sur une poutre et mon plafonnier se trouve de l'autre côté de la poutre.
Je vous ai fait le schéma de branchement correct
A vous de voir ce qui cloche chez vous
Je vais aller m'acheter un voltmètre et voir si j'ai bien du courant qui arrive à cet endroit. Si ça se trouve ce circuit n'est pas repéré sur le tableau et le fusible est grillé. Et si je galère trop, j'appellerai un électricien.
Visiteurs non identifiés : 21
