je me permets de venir poser ma question parce que ça fait plusieurs jours que je cherche une réponse sur internet, mais j'ai l'impression que ça dépend un peu de l'installation.
Contexte : J'habite dans un appartement et j'ai fait changer mon convecteur (piloté au thermostat central) par un radiateur à inertie sèche.
Hors l'installateur ne me l'a pas raccordé au pilote thermostat central (alors qu'il y a l'option).
J'ai regardé à quoi pouvait ressembler le branchement, cependant comme je n'y connais rien et que je n'ai pas envie de faire cramer mon appartement, je préfère demander des conseils ici.
Mon radiateur possède 3 câbles :
- Un marron, branché sur le câble rouge.
- Un bleu, branché sur le câble bleu.
- Un fil noir (qui est le câble pilote).
Mon "mur" possède 4 câbles :
- Un rouge
- Un bleu
- Un blanc (non branché actuellement)
- Un vert et jaune (non branché actuellement)
Alors je brancherais bien le fil noir (pilote) de mon radiateur sur le blanc du mur, mais je n'ai aucune idée si c'est le bon branchement...
Peut-être qu'il faut faire un branchement différent ? Comme je suis une bille en électricité, je ne sais pas.
Vous trouverez une photo jointe.
EDIT : Si ça peut être utile, je voulais aussi mentionner que le thermostat central est installé sur le mur opposé et 2 câbles (1 rouge et 1 noir) y sont branchés. (Je n'ai aucune idée de l'endroit d'où ils proviennent).
Un câble blanc est cependant déconnecté (voir photo) mais il ne semblait pas être utile puisque le pilote fonctionnait avec l'ancien radiateur.
Bien cordialement,
Marco
C'est très probablement cela mais il faut le vérifier
Mettez le programmateur et en ECO et testez la tension entre blanc et vert/jaune : vous devez trouver environ 230V
Puis mettez le programmateur et en CONFORT et testez la tension entre blanc et vert/jaune : vous devez trouver environ 0V
Si c'est bien cela c'est que le blanc est le fil pilote, donc à raccorder sur le noir;
Bonsoir et merci pour votre réponse,
Je tenais à ajouter un élément : J'ai mal fait mon EDIT, en fait, le câble blanc du mur ne serait pas connecté au thermostat si on part du principe que c'est le même câble qui sort au niveau du boitier thermostat.
Je ne connais pas de thermostat avec fil pilote pour piloter les convecteurs, ce sont les thermostats eux même qui sont piloté par les gestionnaires d'énergie, via le fil pilote
Avec que 2 fils (+un non branché)le thermostat doit piloter des relais(contacteur) sur le tableau de protection mais surement pas directement les convecteurs
ATTENTION: de piloter par des TH en tout ou rien (coupure du 230 V) c'est très dangereux pour les thermostats des radiateurs
pour confirmer: photo de la façade du TH et photo du tableau de protection
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
