Brancher perfo sur circuit eclairage
avatar - floflodelavega
08/05/2017 à 20h56
08/05/2017 à 20h56
Bonjour,bonsoir je doit faire des trous dans du béton avec un perforateur, le problème c'est que je n'ai pas de prise de courant pour le brancher. le seul circuit disponible c'est les trois fils du néon au plafond (phase, neutre, terre ) je voudrait savoir si je peux mettre trois connecteurs wago la dessus avec une fiche le temps de faire mes trous. en évitant si possible les flammes ou la fondue savoyarde au cuivre. la chignole fait 800w les fils 1.5mm (circuit éclairage classique) merci de votre aide
Par Tux-man03
avatar - Tux-man03
Message(s) : 26
08/05/2017 à 23h25
08/05/2017 à 23h25
Oui le 1.5mm2 supporte 800w sans pb, mais faite le montage hors tension, le performance est en classe 2 donc pas besoin de brancher la terre, vous aurez du 220v seulement après avoir appuyer sur l'interrupteur évidement!
Contrôleur électrique dans les entreprises
Visiteurs non identifiés : 114
