Brancher inter à voyant pour actionner prise.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/06/2020 à 07h08
27/06/2020 à 07h08
Bonjour à tous.
J'aurais souhaité actionner la mise en route d'une prise par un interrupteur à voyant Legrand.
Quel est le schéma ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 9951
27/06/2020 à 08h04
27/06/2020 à 08h04
Je vous conseille un interrupteur bipolaire à voyant prévu pour 16A placé en amont de la prise sur le chemin du circuit d'alimentation.
Par exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/43355-mosaic-tm-interrupteurs-et-pret-a-poser?sort-by=pertinence&categorie%5B%5D=43363
Avec voyant témoin réf. 6 650 91
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/06/2020 à 09h11
27/06/2020 à 09h11
Merci Carminas.
J'ai déjà l'interrupteur avec voyant Legrand. Il ressemble au modèle conseillé mais il est plus ancien : je l'avais acheté en 2013.
Comment effectuer le branchement pour le neutre du voyant ? Faut-il faire une dérivation à partir du neutre de la prise ou puis-je brancher directement le neutre de la prise dans l'interrupteur ?
Merci pour réponse.
Message(s) : 9951
27/06/2020 à 09h20
27/06/2020 à 09h20
Il faut brancher le voyant entre phase et neutre en sortie de l'inter bipolaire
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/06/2020 à 11h37
27/06/2020 à 11h37
Merci Carminas.
Voici 2 photos de l'inter pour confirmer possibilités de branchement et comment si possible.
Merci d'avance
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1593250558.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1593250656.jpg
Message(s) : 9951
27/06/2020 à 13h47
27/06/2020 à 13h47
Phase d'alimentation sur rouge
Retour phase vers prise sur 1
Voyant sur N et 1
Bout de fil bleu sur N
Neutre d'alimentation + neutre vers prise + bout de fil bleu sur un ago à 3 entrée
Attention c'est surement un inter 10A, donc disj 10A maxi au départ
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/06/2020 à 14h46
27/06/2020 à 14h46
Merci beaucoup Carminas.
C'est clair.
Si disjoncteur d'ampérage supérieur, quel est le risque ? Perte de protection ? La prise alimente une yaourtière.
Message(s) : 9951
27/06/2020 à 14h54
27/06/2020 à 14h54
Le risque c'est de cramer l'interrupteur
Tant que vous branchez votre yaourtière dessus pas de risque car elle consomme moins de 2300W.
Mais un jour dans quelques années, quelqu'un qui aurait oublié tout cela pourrait brancher par exemple une bouilloire de 3000W et cela poserait problème.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/06/2020 à 06h49
28/06/2020 à 06h49
Merci Carminas.
Je reviens vers vous si problème.
Bon dimanche.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 31
