brancher plusieurs ampoules sur un point lumineux
Par talia33
avatar - talia33
23/07/2013 à 19h00
23/07/2013 à 19h00
Bonjour, Je souhaite brancher plusieurs ampoules sur un seul point lumineux à la place d'un plafonnier standard. Je pense les monter en parallèle avec du câble 2x1,5mm. Est-ce que je peux les brancher directement ou dois-je rajouter quelque chose ? Quelle est la puissance totale maximale que je peux mettre ( par exemple 12 x 25W )? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 9949
23/07/2013 à 19h11
23/07/2013 à 19h11
Qu'appelez vous plusieurs ampoules sur un seul point lumineux ?
Par ce qu'à priori si c'est un luminaire avec plein d'ampoules branchées en parallèle, il n'y a pas d'autres limite que celle du calibre du disjoncteur (soit 2300W pour un 10A et 3600W pour un 16A à partager entre tous les 8 points d'éclairage maxi du circuit.
Par talia33
avatar - talia33
23/07/2013 à 20h07
23/07/2013 à 20h07
Bonsoir, Oui je souhaite faire un luminaire. Merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 333
